Giulietta - Problemi sedili
Re: Problemi sedili Giulietta
ragazzi scusate non trovo il punto in cui si spiega dove devo oliare/ingrassare per tentare di liminare i cigolii provenienti dallo schienale e il clac del sedile di cui si parla non capisco se è lo stesso che ho io o no, da me sembra più tipo un minimo movimento di qualcosa che poi sballotta di qua e di là ho pensato così perchè si sente solo in curva e in accellerazione ,a velocità costante nulla .Grazie per l'aiuto
Ma questo rumore lo senti all'altezza delle spalle?
No non è all'altezza delle spalle ,quello lo avevo già risolto qualche tempo fa ...sembra provenire dal basso,tant'è che ho pensato che il sedile possa essere mal fissato e quando il peso del corpo preme tutto da una parte (ad esempio in curva) il sedile si alza da un lato e il rumore che sento è quando il sedile si riappoggia in terra.E' anche vero però che ho provato più volte a ispezionare e mi sembra ben fissato e non sono mai riuscito a ricreare il rumore per cercare così di individuarlo.Grazie dell interessamento.A presto
È la seduta, il suo meccanismo di regolazione in altezza.
Salve ragazzi, manco da un po' nel forum e non sono aggiornatissimo con le varie discussioni
purtroppo a distanza di due anni dalla sostituzione del telaio del sedile il problema mi si è ripresentato (mi avevano sostituito entrambi i sedili anteriori)
è lo stesso dell'altra volta, con la differenza che ora la garanzia è finita :(
stesso rumore fastidioso nello schienale, stesso identico punto dell'altra volta a metà schiena circa tanto per capirci e lo avverto ogni volta che premo sulla frizione
proverò a ingrassare qualche guida, ma già non avevo avuto molto successo due anni fa...
Se tu lo avessi semplicemente lubrificato con un prodotto dalle proprietà adesive avresti risolto definitivamente senza sostituire nulla. Apri le due zip dietro al sedile e lubrifica i punti in cui è ancorato il telaietto
Ok, grazie per la dritta. Un prodotto con proprietà adesive quale potrebbe essere?
Comunque all'epoca, essendo un problema riconosciuto dalla casa sulle auto di prima fabbricazione ho approfittato del fatto che dovevo fare il tagliando e ho fatto fare l'intervento in garanzia!
Potrei intervenire in qualche modo?
Da fermo devi muovere il sedile e capire in che punto c'è questo movimento anomalo. Poi ci fai sapere il punto esatto e cerchiamo di trovare una soluzione
