se sei capace di smontare porte e autoradio avrai esperienza su quello che trovi una volta smontati pannellie plancia
sul retro della radio , ci sono attacchi iso e sulla radio c'è lo schema colori
se non vuoi tagliare i fili originali puoi interporre un adattatore iso - cavi sciolti per rendere l'impianto sempre reversibile
4 casse da 150 w di picco ( circa 60 Watt in continuo RMS ) necessitano almeno di un ampli 4x40 4x50 a 4 ohm ( sempre in continuo )
ci sono mille marche in questa categoria in base al gusto musicale / estetico / ecc eccc
ma bada ad organizzare l' alimentazione dedicata e fusibile adeguato all'assorbimento dell'ampli sulla partenza del cavo dalla batteria
sezione da 2.5 mmq ( meglio 4 mmq) e metti il cavo positivo nella treccia di protezione
