Giulietta - Rumori e Scricchiolii - Tutto Qui - Parte II
Salve vorrei smontare i passaruota della Giulietta e passare l antirombo sulla plastica posteriore dite che risolvo un po di rumori di rotolamento?
torna il freddo e con le prime basse temperature ripartono i concerti e le sinfonie.
ormai ho smontato mezzo cruscotto, eppure ad ogni buca, con temperatura sotto ai 20°C, continua a fare tlac tlac in zona passeggero.
Auto imbarazzante.
Questo vorrei passare con il pennello no con la pistola,che ne dite?
Non credo che con il pennello venga un buon lavoro .
Come riportato sul barattolo si usa a spruzzo :
Ricordo ancora benissimo come tanti anni fà veniva usato sicuramente più di adesso e c' era una pistola apposita per questo prodotto .
magari adesso sarà più fine e si potrà dare con le normali pistole da verniciatura .
Sul barattolo c'è scritto che si può passare anche a pennello,faccio la prima mano quando è bello asciutto faccio la seconda così prende meglio
Allora se sul lato del barattolo c' è scritto così , procedi pure .
La finitura superficiale non ha rilevanza alcuna visto che tratti superfici nascoste alla vista . Anzi una certa irregolarità dello spessore del' antirombo contribuisce allo smorzamento dei rumori bloccando eventuali risonanze .
Ho giusto letto la scheda tecnica del prodotto , il metodo applicativo prevede apposita pistola per antirombo anche se non esentano gli utilizzatori dal' effettuare prove e collaudi preventivi determinandone l' idoneità all' uso
