Discussione aperta da Gialdo il
Giulietta - Rumori e Scricchiolii - Tutto Qui - Parte II
#4,111
Non è difficile....cartone in terra,ti sdrai sotto la macchina e i cavi li vedi benissimo,sono gli unici due che partono dal centro auto cioè sotto la leva del freno a mano però spostati un po verso il posteriore ed arrivano ad entrambe le ruote posteriori....a circa 30 cm dalla ruota ci sono delle staffe fatte ad U dove il cavo ci sta appoggiato e vedrai se lo spingi verso l'alto esce con troppa facilità.... Proprio li lo spruzzi bene con il silicone spry e strizzi la U in modo che il cavo non esca....il rumore lo causa perché quando la ruota sale e scende il cavo essendo rigido esce ed entra dalla u e fa rumore....anche se inesperto in 10 min fai tutte e 2 le ruote...
Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
Se anziché mettere il silicone si mettesse una fascetta che lo fermi al gancetto, non sarebbe un lavoro definitivo?
#4,112
Si ma se non lo ungi poi cigola poi basta stringere il suo gancio la fascetta è in più se vuoi stare più sicuro
#4,113
Non mi azzardo a cantar vittoria e mi gratto, ma dopo un paio di altri tentativi non sento più rumori provenire dal montante... :eek:
Tra qualche giorno vi do l'esito definitivo.
Altri quesiti, dato che siamo in ballo balliamo:
- ronzio tipo metallico che sembra provenire dal cruscotto in base al motore e il terreno, che poi dopo un po sparisce, lato destro, ma non capisco da dove provenga, da solo in macchina è difficile... sapete cosa sia? specchietto? plancia?
- ad alti volumi mi vibra la maniglia della porta destra, interna, ho messo una spugnetta sopra il gommino che ha sotto ma niente, idee??
Grazie!
#4,114
Per la vibrazione stile sbiellato provenire dal cruscotto a destra è il passaruota che vibra sul parafango....spugna a contrasto fra parafango e passaruota u il rumore sparisce..
#4,115
ahh.. a me pare interno il rumore, ronzio, dopo lo controllo.. ma che spugna hai usato? c'è un sacco di spazio la dentro però...
#4,116
Anch'io sono impazzito...pensavo venisse dal cassetto portaoggetti o qualcosa nel cruscotto..invece era quello..fra un'oretta ti mandò una foto
#4,117
La fascetta NON VA ASSOLUTAMENTE MESSA! Il cavo deve essere libero di muoversi nel gancio. Vi ricordo che quel cavo fa parte dell'impianto frenante
#4,118
No wurth quel cavo di li non si deve muovere..... Quella staffa serve proprio per bloccarlo li....se si sgancia e scende giù e aggancia in qualcosa mentre vai sai che bell'inchiodata ti fa fare....e una ruota sola che si inchioda non è simpatica....
#4,119
Ti assicuro che quando l'auto è in movimento quel cavo deve avere la possibilità di muoversi quando la meccanica lo sollecita. Non va bloccato! Va bene stringere un po' il gancio se è necessario ma non bloccarlo.
Reazioni: il_capitano
#4,120
Se stringi il gancio non esce più dalla sede se metti una fascetta è uguale...ionon l'ho messa ma il gancio l'ho attinto e ora non cigola e no fa più toc toc quando passò sui dossi e roba varia
