Discussione aperta da Gialdo il
#4,431
Come faccio a sapere se il montante anteriore fa rumore?la mia Giulietta e del 2010
Ma tu lo senti rumoreggiare?
#4,432
Io sento un rumore all anteriore ma non so se è il montante o la scatola guida che ha un po' di gioco
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
#4,433
Se hai il sospetto che la scatola guida faccia rumore, allora vai in concessionaria per un controllo
#4,434
Io lo portata dal mio meccanico è mi ha detto che la scatola guida ha un po' di gioco e quando giro tutto a sinistra e prendo anche una piccola buca lo sento di più ,anche da fermo se giro veloce a destra e sinistra lo sterzo,ho cambiato tutto l avantreno e non ho risolto
#4,435
Non hai risolto perché se il problema è la scatola guida e quella che devi cambiare, non tutto l'avantreno
#4,436
I bracci non hanno un millimetro di gioco,le biellette lo sostituite,gli ammortizzatori con supporti anche,adesso mi resta scatola guida e barra stabilizzatrice,dici che se vado in Alfa per una consulenza me lo risolvono?
#4,437
Ho anche il dubbio che possono essere i passaruota ma ho messo lo spessore
#4,439
si sembra facile dalle foto ò.ò chi vende quello spessore? e che asta hai usato per incastrarlo dentro?
bisogna forzare fino in fondo finche non si nota piu dal parabrezza?
Chi lo vende l'ho già scritto amico, leggi bene :) si trova al brico.
Un'asta qualsiasi e ho protetto la punta con un panno onde evitare che mi bucasse il salsicciotto o scappasse via andando a segnare le plastiche o il vetro. Va spinta finché si nasconde dietro la parte "oscurata" del parabrezza.
Sent from my iPhone 6S using Tapatalk
