Giulietta - Smontaggio pannelli portiere!
  • Autore discussione Autore discussione RuXt
ragazzzi penso che a breve portero anche io la giuy a far sistemare il pannello porta , fa una specie di vibrazione se premo la cassa scompare ho gia "spessorato" tutta la cassa ma niente e proprio dall interno . vi terro informati ......
Io oltre spessorare il contorno cassa ho spessorato nel limite del possibile l alloggiamento del woofer passando dal copritweeter e poi spessorato il contorno pannello tra pannello e carrozzeria della portiera....e la risonanza è sparita...ovviamente se metti.musica elettronica estrema allora li continua a risentirne ma e normale se non isoli da dentro con materiale fonoassorbente
Re: Giulietta Smontaggio pannelli porta
non mi sembra una buona idea utilzzare della colla a caldo nella macchina x un semplice motivo non appena arriverà l'estate di scioglierà ...
Vi dirò. Certamernte, se sentissi di nuovo quelle vibrazioni, la porterò in officina, almeno finchè è in garanzia.
Invece della colla, cosa avresti usato ? Grazie.
Ma la colla a caldo va benissimo...sai a che temperatura fonde quella???Ti si brucia prima la pelle dello sportello che la colla...ahahahah
Io avrei usato il silicone nero...però la colla a caldo è valida ugualmente...giusto non sò se col tempo e lo sbattere dello sportello si scolla perchè è dura!!!
so benissimo a che temperatura fonde ma se ti dico questo e xchè ho fatto esperienza nelle macchine con la colla a caldo e ti dico che l'estate si raggiungono temperature superiori ai 50°.. poi in estate quando risentirai i rumori ne riparliamo :decoccio:
Ho capito ma il pannello non arriva a 50 gradi!!!Si scioglie :confused: già metterla sulla lamiera è diverso...credo!!!Se hai esperienza te mi fido per carità...
intendi quella piccola cassettina che e sopra ? ho letto che si poteva togliere o mi sbaglio? cmq oggi ho fatto un bel giro e sullo sconnesso vibrava na bellezza , stasera a ritorno da lavoro niente . non e la prima volta che succede , insomma se cammino molto lo fa ..... il rumore non e sempre costante,
il pannello a 50° non si scioglie ma subisce piccole deformazioni basta vedere il cassettino porta oggetti che sta sul cruscotto che da un lato tende ad abbassarsi :)
dunque fra due giorni andro in officina a far sistemare il pannelo porta , mi hanno fissato un appuntamento , vi tero informmato da cio che riscontro , speriamo che risolvono in giornata .... a! il rumore sembra che e diminuito , e un classico :lachen001: si mettera paura dei meccanici ?:grinser005:
Gigi riesci a fare una fotografia dell'interno dei pannelli???
