Giulietta - Smontaggio pannelli portiere!
  • Autore discussione Autore discussione RuXt
Re: Giulietta Smontaggio pannelli porta
E se ci finisci contro con la camicia/pantalone bianco?
Spray silicone?
va bene il silicone ma di dura poco, oppure quello che ti suggerisce l'amico Gigisava oppure vasellina spray
Non sai che la Giulietta si guida solo vestiti di scuro ??
ahahahah
io per le guarnizioni uso un'altro prodotto...
Aloha
Che prodotto usi?
Ciao
qualcuno di voi sa come si smontano i pannelli porta posteriori? è un pezzo intero o si può rimuovere il solo pezzo superiore in plastica più dura?
sto dannando con una vibrazione fastidiosa! è credo che il colpevole sia il cavo per l'apertura della portiera, che probabilmente si appoggia sul pannello...
Dovrebbe esser quello, anche perchè tenendo tirata la leva di apertura della portiera le vibrazioni spariscono..
Ciao
Sicuramente si smonta come quello anteriore, quindi tutto intero
durante le curve sulla mia era comparso un rumore che sembrava provenire dai pannelli porta. Prima di smontare tutto ho regolato leggermente la battuta della portiera ed il rumore è scomparso.
