Giulietta Strano rumore durante la marcia 2.0 mJet 140cv
AGGIORNAMENTO: mi hanno fatto aspettare un pò, ma finalmente ho appena ritirato la Giuly in officina. Giusto il tempo di fare un giro di prova e vi scrivo!
Problema_1
Sintomo: Tlac... Tlac in tiro e rilascio, cioè durante il cambio marcia
Causa: Differenziale-Cambio (come da comunicato ufficiale Alfa alle officine)
RISOLTO!! Sostituito il differenziale-cambio
Cambiamenti di comportamento della vettura: prima l'innesto della seconda era pesante e sentivo un leggerissimo gratticchio, adesso è fluidissimo (può essere anche che sia migliorato perchè hanno cambiato l'olio del cambio). Il TLAC....TLAC è sparito finalmente!! Quando ero in 6 marcia e lasciavo l'acceleratore sentivo un TOC e la leva del cambio si muoveva di circa 5mm, adesso si muove di molto meno e non sento alcun rumore!!
Problema_2:
Cito T&O che lo ha definito così.
Sintomo: Vettura in marcia con la 2a innestata e a regime di 2500g/min, si rilascia l'acceleratore e la vettura comincia a muoversi per inerzia (freno motore) --> si sente un "rumore cuscinettoso" tipo... WROOO...WRROOO...WWRROOO... periodico
Causa: cuscinetto interno al cambio. Lo ha notato il meccanico (santo subito) durante lo smontaggio del differenziale in quanto si è trovato con il cambio fra le mani e ha controllato TUTTI i cuscinetti
RISOLTO!! Sostituito il cuscinetto difettoso (hanno impiegato 2 giorni per farlo arrivare)
Cambiamenti di comportamento della vettura: Silenzio assoluto durante la "marcia in freno motore"... ora si sente il battistrada degli pneumatici che batte sull'asfalto, ma lì si può fare poco ;-)
Considerazioni e conclusioni:
1. Ma gli ingegneri questi motori/cambi non le provano al banco durante il progetto?
2. Possibile che nessuno ha mai pensato ai cuscinetti del cambio per il rumore del problema_2?
3. Ho un'ottima officina di riferimento!! ;)
4. Su consiglio del capo officina A. B. --> Estensione di garanzia!! Sembra sia in offerta, circa 300 euro per il terzo anno con assistenza stradale inclusa!!
Ragà che dirvi, spero di esservi stato utile ed in bocca al lupo!!
P.S. Teniamoci aggiornati per favore!! Non scrivete solo quando avete problemi da risolvere :p
Ciao ho visto che sei di caserta posso chiederti in quale ti sei servito?
ok, ci sono news:
mi ha telefonato pochi minuto fa l'officina e mi ha detto che hanno autorizzato l'intervento..
gli ho chiesto che cosa mi cambiavano e mi ha detto cuscinetti e un ingranaggio del differenziale, intervento di un giorno
speriamo..
appena arriva il pezzo mi chiamano, quando andro' poi la mi faro' spiegare per bene cosa sostituiscono e vi dico
Eccomi, ritirata stasera dal meccanico, gruppo differenziale completo sostituito, intervento coperto da garanzie estesa.
ora non fa più quel rumore :)
Parliamo del tlac tlac al cambio marcia oppure del rumore del cuscinetto?
Hanno applicato una service news?
Se si, puoi chiedere il numero se non lo hanno scritto sulla fattura?
Inviato dal mio Samsung Galaxy S3... altro che asciugacapelli...
parliamo del tlack tlack, che a quanto pare e' un gioco eccessivo del differenziale.
cosa intendi per service news? io ho fatto tutto in modo molto piu grezzo:
"e' a posto la mia auto?"
"si, abbiamo sostituito il differenziale, ecco le chiavi"
"ok, grazie, arriveederci"
e me ne sono andato.
se vuoi in pm posso passarti il numero di pratica, cosi puoi chiedere all'alfa romeo care info sul mio intervento. con me sono stati molto gentili e veloci, hanno contattato loro l'officina prima che il mio meccanico aprisse la pratica
Non sei un'alfista vero. Il vero alfista si fa dare il codice dei pezzi sostituiti ;)
