Discussione aperta da miele87 il
Giulietta - vibrazioni all'anteriore - vibrazione mentre curva
#181
Hai presente quando un pezzo di cartone si infila tra i raggi della bicicletta, quello è il rumore sull'anteriore mentre quello posteriore e' simile a qualcosa che batte sotto la scocca vicino alla ruota posteriore dx
Al posteriore devi controllare il lamierino sopra il silenziatore della marmitta. All'anteriore controlla i passaruota se sono fissati bene e controlla se sono rimaste pietre incastrate nel battistrada
#182
Passa ruota già controllato e sassolini eventuali incastrati nel battistrada esclusi perché stamane per scrupolo ho smontato la gomma per controllare mozzo disco pastiglie e braccetti. Mi sembra tutto ok ma sto rumore e questa
Mancanza di aderenza tipo aquaplaning mi preoccupa non poco
#183
Allora prova a rimettere le gomme normali e vedi se si risolve il problema.
#184
Devo aspettare marzo perché le gomme normali le ho buttate dopo 30000 km erano completamente finite, ma nel frattempo mi toccherà non superare i 100 km/h oppure fare un salto in officina per un controllo.
Inviato da mio iPhone utilizzando Tapatalk
#185
Devi fare prima una prova con gomme normali e poi eventualmente te vai in officina. Altrimenti ti diranno loro di fare così
#186
Aspetterò marzo quando acquisterò le gomme nuove
#187
Senza che aspetti marzo... Inverti le gomme che monti attualmente. Se te lo fa ancora aumenta la probabilità che non sia il pneumatico ma bensi altro.
#188
Bel suggerimento
#189
Invertendo le gomme non si può escludere con certezza che siano loro la causa.
#190
Se però il difetto passa a dx si
