GTV & Spider - rumorosità proveniente dalla testata - variatore di fase
  • Autore discussione Autore discussione Miky
Re: 1.8TS non va oltre i 3000 giri.
Scusate leggo solo ora questo post,
io ho una prima serie quindi potrebbe anche essere che dica fesserie però farei verificare il potenziometro rilevatore della posizione del pedale dell'acceleratore in relazione all'apertura della farfalla d'aspirazione.
Ormai hai cambiato tutto quindi è probabile che il problema sia lì.
Ciao.
Può essere una discreta idea controllare la corsa del cavo dell'acceleratore... : good . :
Controlla a questo punto lo stato dei manicotti d'aspirazione, della geometria variabile, e l'attuatore del variatore di fase....
Ciao M@urizio, scusami ma credo proprio nell'Euro3 non ci sia proprio il cavo pedale/farfalla ma solo un rilavatore a potenziometro sull'acceleratore e un attuatore sulla farfalla comandato dalla centralina che c'è sopra.:cool:
Se Euro 3 hai perfettamente ragione. Leggendo il
3D probabilmente mi sono fatto un'idea sbagliata, pensavo fosse Euro 2....
Di solito un'anomalia dei potenziometri (sono 2 im tandem) viene evidenziata dall'accensione della spia motore...
Comunque mi é piaciuto il tuo suggerimento, sembrerebbe banale ma non lo è! :thumbup:
non ho la minima idea...devo controllare!
la poca compressione (12)del 3°cilindro l'hanno letta con uno strumento...quindi non so se sono stati attenti a quel particolare che mi hai appena detto !!!
Se parli di 12 bar, non è detto che sia poi così bassa...però è un indice rispetto agli 3 cilindri, da attenzionare...Alcuni motori hanno 12bar come valore max!!!.....
buongiorno a tutti!!!riprendo questo mio vecchio post per segnalare una cosa davvero strana....all'improvviso e ve lo posso garantire,all'improvviso il motore senza fare alcun intervento da un giorno all'altro ha iniziato ad andare in maniera strepitosa!!!
Non so cosa sia successo,non so davvero,ma il motore ha iniziato a cantare che e'una bellezza!ne sono iper entusiasta...messa a confronto con il 1.8 fiat coupe'non ha paragoni..piu' pronto ..corposissimo in qualsiasi regime tocco il pedale sale che e' un piacere!...ora mi chiedo...cosa puo' essere successo????da un secondo all'altro ?!?!?!?
Forse il motore aveva dei residui carboniosi che non permettevano la perfetta tenuta delle valvole. Usandolo magari si è scrostato ed ora tutti e 4 i cilindri lavorano come dovrebbero, o gli iniettori si sono puliti.
Direi che è la classica situazione da motore che è stato fermo a lungo ed ora si rislega a dovere.
