GTV & Spider - rumorosità proveniente dalla testata - variatore di fase
  • Autore discussione Autore discussione Miky
Re: 1.8TS non va oltre i 3000 giri.
50.000 KM la distribuzione??così poco????
cmq a dire il vero la macchina consuma un poco tanto!
Alfa la cambiato nel 2006 perche troppe auto si mangiavano la cintura troppo presto. Era 72,000 miglia. (La mia e partita a 54,000 miglia :( a Feb 2006. Alfa se ne lavato le mani. )
Adesso e 36,000 miglia o 3 anni qualunque venga prima.
Quoto quello consigliato dagli altri.
fai anche un check elettronico per fugare dubbi sulla lambda...
e perche'il meccanico dove la sto portando mi ha detto che la lambda nn viene rilavata dal ceck qualora avesse un problema?
il computer d'officina alfa non rileva anomalie nella lambda???
pure il check interno lo rileva...
ci mancherebbe è fondamentale per la carburazione del motore...
Il debimetro l'hai cambiato per uno nuovo ed originale Bosch?
Prova staccarlo e fai un giro. Il minimo sara terribile ma se supera I 3-4000 giri, ecco il problema.
allora,il debimetro l'ho cambiato con uno nuovo ed originale qualche mese fa,ma niente!
e' terribile essere sorpassato da una lancia y !
x rob3rto:no no la macchina e' tutta originale!
ho guidato oggi una fiat coupe 1.8 e "volava",la mia al confronto e'una simca 1000!!
sono abbastanza sconfortato!
oggi poi l'ultima:mi ha chiesto il meccanico dove la porto"ma per caso quando hai fatto fare la distribuzione,per caso te l'hanno ritardata?"
ma io ke ne posso sapere?!?!?!?!
