[GUIDA] - Aggiungere pack clima after market
Salve, ho un quesito da porre visto che la mia non ha il cablaggio predisposto per presa usb posteriore ed anteriore. E' possibile cambiarlo tutto con uno predisposto è plug and play lo stesso; dico questo perchè ho trovato tutto il cablaggio del tunnel con le varie predisposizioni. Grazie per la cortese risposta
Anche io cerco quel "pezzo" di cavo originale per collegare la usb posteriore ma sembra un mistero che non si riesce a risolvere. Appena posso vedo se mi aiutano ai ricambi AR, in alternativa provo a costruirlo DIY seguendo le istruzioni (non del tutto precisissime) di questa guida.
Devi cambiare la usb nel cassettino con
Io avevo fatto un collegamento un po laborioso ma funzionale,preso corrente dal connettore accendisigari collegato le usb che trovi in commercio a pochi spiccioli da usb preso cavo usb/usbC collegato all'entrata del.pezzo sotto le bocchette imboscato tutto e funziona
questa sera mentre montavo i led portaoggetti ho notato, smontando l'intero tunnel, che a discapito di ciò che credevo di aver visto sono predisposto praticamente a tutte le usb, infatti ho sia il grigio che va dietro (era tutto aggrovigliato per questo non lo vedevo) sia il nero (ben nascosto pure quello).
a questo punto metterei un po tutto tra usb e clima, MA, il cavo grigio e nero a occhio mi paiono identici, si possono avere quindi 3 o 4 porte dati (contandone 2 nel bracciolo)? su mes che type devo mettere sulle usb?
all'anteriore ho anche il connettore +12v per l'illuminazione, dietro no, 01/2017
Visualizza allegato 234784
Ciao che modello hai di Giulia? Io Super del 2017. Ho montato le bocchette. Ma non capisco se ho il cablaggio sotto il tunnel perché non lho smontato tutto. Sotto le bocchette uno spinotto usb femmina mini c'è ma non entra nella usb sotto bocchette puoi aiutarmi? Semmai possiamo sentirci se non disturbo. Grazie.
è una giulia un po strana, registrata come super ma ha gli alogeni e niente sensori di parcheggio, proviene da leasing interno di alfa romeo.
mandami le foto di ciò che hai ma considera che fino a quando non ho tolto il tunnel anche io credevo di non avere il cavo usb per l'anteriore
Ti ringrazio molto. Quindi forse togliendo l'intero tunnel forse lo troverei..
Se non ti disturbo potrei contattarti privatamente? Questa è la mia mail: fabiano.deluca@yahoo.it
Se non ti dispiace inviami un contatto, ti sarei molto grato
Ho preso usata una usb di sola ricarica (156129168) per montare il pack e vorrei provarla prima di fare il cablaggio e montare tutto. Dai post 185 e 187 e dal cablaggio realizzato da @Nabucodonosor mi sembra di capire che i pin per la retroilluminazione siano il 2 e il 4. È così?
Inoltre, che tensione occorre fornire per la retroilluminazione?
se guardi bene nelle guide c'è una che specifica dove sono i 4 punti da dove prelevare le varie tensioni, non c'è bisogno che ti faccia il problema di quale tensione occorre
Se ti riferisci a quella del post 185, subito dopo viene specificato che non è proprio precisa, per questo chiedevo.
Inoltre, vorrei fare la prova prima di collegarla al cablaggio dell'auto (ad esempio con una pila) nel caso debba restituirla, per questo vorrei sapere che tensione serve...
12v per la retroilluminazione ma è controllata in pwm, una misurazione precisa non ti riesce
