[GUIDA] Cambio olio motore su motore 2.0 140cv
  • Autore discussione Autore discussione servator
Re: [FAI DA TE] - Cambio olio Giulietta 2.0 140cv
Ciao, questa impressa in foto, tecnicamente e' una chiave combinata, cioe'poligonale sulla parte superiore ed a stella parte inferiore. Per sostituire il filtro sulla MA, mi sono trovato benissimo, usando una bussola con uno snodo, una prolunga ed un cricchetto, il tutto da 1/4 di pollici. Lavoro comodissimo e senza arrecare danni alla testa del coperchio
Piccola precisazione......è una chiave combinata fissa/forchetta sulla parte superiore e poligonale sulla parte inferiore : good . :
Giusto,ho fatto un po' di confusione,a forchetta superiore, poligonale inferiore, ma ripeto,per essere precisissimi, quel tipo di chiave si chiama combinata
Nessuno può postare una foto del fitro del 2.0 170cv. Grazie
prima serie per la classe inquinamento E5 77363657
seconda serie per la classe inquinamento E5B 77366607 che monta anche sulla my14
Grazie mille, ma intendevo una foto da dove si poteva vedere il filtro dell'olio e dell'aria da sotto la macchina.
Grazie
Se togli la ruota riesci ad intravedere benissimo il filtro olio basta guardare a sinistra tra spazio sotto passaruota e ammortizzatore
Grazie
Errore mio, tra l'altro non so perché ho preso quello del gasolio anziché dell' olio.
Da Samsung GT-N7000 con Tapatalk Pro
Va be normale...Io per il tagliando volevo mettere il nuovo Selenia WR Forward ma online è ancora introvabile, in concessionaria Fiat ce l'avranno?
