[GUIDA] Cambio olio motore
Mettere la vite alla ceca è praticamente impossibile In caso di bisogno se è già posizionata è sufficiente avvitarla.
Penso che anche con questa situazione non sia per niente facile.
Ma se la si inserisce lasciandola semiavvitata credo che con le vibrazioni dopo un qualche tempo si sviti e si perda. Ci vorrebbe un qualcosa per fermarla
Giusta osservazione.! Ho valutato di mettere un anello di bloccaggio tipo segeer ma, ho considerato che la vite da 6 è dentro almeno 12/13 mm e deve fare un po' di giri. Il filetto nell alluminio è preciso. A questo punto ho messo un po' di grasso appiccicoso. Il prossimo cambio olio se si è persa mi regolero di conseguenza.
Per la cronaca non ho resettato niente x il tagliando perché continuerò a segnare come le altre auto dal momento che non esce più nessun messaggio da tempo
