Grazie per lo splendido lavoro, molto utile e ben fatto: si vede che hai preso a cuore la cosa e affrontata/studiata con passione, grazie di cuore per averla condivisa con noi!
io seguo tutto per quanto riguarda spider (quindi primissimo TBI) ma credo che al 99% non cambi nulla almeno, per alcuni punti già ci sono passato aimè
Hai un riferimento per questa tipologia di pompa?
Però, che costo! assurdo, non trovi?
Io sono incorso in turbina (per cambi olio e tubo mandata), vaschetta acqua (su cui ti faccio un paio di domande) e nell'incoveniente in video (il meccanico mi dice che la TBi scalda troppo, ha troppe vibrazioni che per lui distrugge tutto....va beh, so che non condividi, spero abbia ragione tu!
) . problema nuovo questo del video?
Di Sintoflon ET, usato periodicamente, cosa ne pensi?
Per quanto riguarda la vaschetta, le pressioni e le quasi ebollizioni, tu cosa ne pensi della sostituzione periodica della vaschetta che sai crepare improvvisamente, credi possa ridurre di molto o quasi eliminare il problema? sai, ho letto che consigliano di cambiar spesso anche le fascette, perchè anche quelle si deteriorano, tu cosa ne pensi, è un consiglio sensato? mi sembra però insensato utilizzare solo le fascette originali, cosa avranno mai di eccezionale?
Sempre per chiedere o forse aggiungere uno spunto di riflessione, ho acquistato il RED LINE WaterWetter da inserire nell'impianto di refrigerazione, tu cosa ne pensi, può diventar sensato su di un impianto con le particolarità del nostro?
- 1 PROBLEMA POMPA ACQUA
Montare pompa acqua in ottone o metallo Non originale
-2 PROBLEMA TUBO MANDATA ARIA TURBINA INTERCOOLER IN ACCIAIO
-Sostituire il tubo con il seconda serie codice 50517447 (178 euro listino )
) . problema nuovo questo del video?Di Sintoflon ET, usato periodicamente, cosa ne pensi?
