GUIDA modifiche prevenzione 1750 tbi
Non perde dalla guarnizio ma dalla battuta tra coperchio punterie e testa . Ce da smontare il coperchionper e ce da smontare la distribuzione.
Quindi consigli di farlo nonostante il basso chilometraggio ??
Reazioni: marco916
Fallo quando Fai la distribuzione se guardi al inizio della guida ce scritto...............
O se l.hai già fatta ma a erditabe veramente enorme cioe candele sott'olio devi farlo
Reazioni: marco916
Io sto a questo punto....come conseguenza oltre a erogazione irregolare e mancanza di potenza....l olio imbratta pure le pippette delle bobine e si mangia la gomma
Pasta del cavolo che hanno usato . . O quantità non sufficiente . .. È molto dura come pasta si secca .. peccato .. anche io pensavo che era la guarnizione sopra infatti l ho comprata andando sul sicuro... invece poi quando l ho smontato ho visto che non c'entrava proprio nulla .. in più questo problema le prima serie ce l hanno proprio tutte ...
Reazioni: marco916
L importante è risolverlo....poi tutto sommato sono difetti stupidi anche se questo motore ci devi stare attento soprattutto per la prima serie.
Ci sono rimasto male quando ho sfilato la pippetta del secondo cilindro è ho schizzato mezzo motore con l olio.
Dall esterno non c'è nessuna trasudazione che mi poteva insospettire....bha
