[GUIDA] montaggio e allineamento proxy funzione ACC
Bisogna allentare le tre viti torxs presenti nell supporto dove ci si aggancia l airbag
Reazioni: romassi e Fase91
Piu facile a farsi che a descriverlo la cosa vera e che potevo fare qualche foto passo passo ma l ho fatto in garage di notte al freddo
Comunque ripeto volante in mano togliere 5 viti 3+ 2 del pulsante start dopo di che togliere le viti anche del supporto airbag cosi da svincolare l impianto elettrico delle pulsantiere tirare la mostrina un po alla volta da un lato poi dall altro e viene via il tutto ....non è difficilissimo occhio alla plastica della mostrina perche e fragilina nei punti dove si avvitano le pulsantiere
Le tre viti da togliere successivamente sono quelle torx al centro
Reazioni: romassi
Perfetto ti ringrazio. Nel frattempo ho anche trovato i codici del pezzo: 156146359 o 156122843 non costa manco tanto ed è una funzione eccellente da avere (mi viene solo male al pensiero di rismontare ancora il volante...)
Ciao, una domanda...dove si trovano i codici dei componenti del volante?
Sul mio volante, ormai da diverso tempo, si è sganciata, nella parte bassa, la cornice grigia satinata, tirandola si stacca dal volante; credo che si sia rotto internamente l'alloggiamento della vite poichè, provando a stringerla, tutta la parte bassa della cornice fa dei movimenti strani, come se la vite ruotasse a vuoto in blocco con un pezzo della sede ormai rotta.
Per caso sai il codice anche di quella?
S'era rotta anche a me quella parte (cercando di rimontarlo dopo aver installato il pulsante rosso: sempre inserire prima quella parte e DOPO i due fissaggi a centro volante sui lati), l'ho reincollata e, per ora, tiene.
Comunque io ho solo il codice del mio, che è questo qui:
e il codice è 71779521
E' una botta di vita, sta sui 100€ (scontato), nuovo.
S'era rotta anche a me quella parte (cercando di rimontarlo dopo aver installato il pulsante rosso), l'ho reincollata e, per ora, tiene.
Visualizza allegato 216671
Identico al mio.....
Accidenti, pensavo costasse due spiccioli, è una misera cornicina di plastica....forse ho sottovalutato la sua importanza?
Per sistemarla l'hai rimossa ed hai reincollato il supportino della vite rotto?
Comunque ripeto volante in mano togliere 5 viti 3+ 2 del pulsante start dopo di che togliere le viti anche del supporto airbag cosi da svincolare l impianto elettrico delle pulsantiere tirare la mostrina un po alla volta da un lato poi dall altro e viene via il tutto ....non è difficilissimo occhio alla plastica della mostrina perche e fragilina nei punti dove si avvitano le pulsantiereVisualizza allegato 216664
Non serve levare le viti del pulsante di accensione. Quelle vengono via insieme alla sua copertura quando si stacca la T frontale. E avvitarle a T montata è un fottuto incubo.
