(GUIDA) Montaggio led sui fari di Giulietta
Ragazzi ho montato il kit led xenonvision Edge v 3.0 per Giulietta, con i chip rivolti a destra e sinistra quindi in verticale (parte rigonfia verso il basso) , visto che ho coni d' ombra è possibile regolarli anche a faro acceso in modo da far scomparire questi coni??
    3.1 MB · Visualizzazioni: 114
Potrebbe tornare utile vedere delle foto delle lampadine. Le lampadine con i led a v, tipo le eklight v6, si possono girare, montate e accese, per trovare la posizione ideale.
Reazioni: Iannino
Salve ieri ho montato osram night breaker h7 su Giulietta. Rimosse subito a motivo dei coni d'ombra.
Ora non essendoci altre lampade led omologate ho deciso di montarne di non omologate ma che abbiano comunque caratteristiche di quelle omologate. In particolare ho trovato questi modelli:
H7: https://www.amazon.it/dp/B0CNY4GV6X?tag=alfauto-21
H1: https://it.aliexpress.com/item/1005006223772783.html
Secondo voi sono buoni modelli? Come faccio a sapere in anticipo se presentano coni d'ombra con i lenticolari della Giulietta?
Quella Philips è omologata
Comunque non ho trovato nessuno che le abbia ancora montate purtroppo, infatti mi sono arrangiato con un kit non omologato
Io ho seguito i consigli di utenti che ne avevano provate diversi modelli, per arrivare alla conclusione che le h7 da consigliare sono le V-led, tipo eklight v6, mentre come h1 sono consigliate le led 360°. Usa la funzione cerca del forum e scioglierai ogni dubbio. Gia nel messaggio precedente al tuo trovi scritto che le osram creano coni d ombra.
Reazioni: None e Jack Ryan
Io per gli abbaglianti ho montato delle lampadine led normali (con i led dai due lati) ed effettivamente creano un cono d’ombra che però non è marcato e non dà fastidio, questo è dovuto ai lenticolari, per gli abbaglianti h1 invece non c’è nessun problema perché sono a parabola e quindi non si crea il cono
Per me questo è un buon prodotto, con il vantaggio di prezzo più che ragionevole (circa 25 €)
Non credere alle favole del +300%, se va bene sarà un 50% in più, ma è molto compatta, no zone d'ombra e, anche se acquistate almeno 1.anno fà, si trovano facilmente in rete.
Ovviamente, non omologate, anche se sono più precise di quelle "omologate".
    1.4 MB · Visualizzazioni: 98
Salve a tutti. In caso di necessità di filtro canbus per errore sul cruscotto e sfarfallio delle luci, quale dovrei acquistare? Perché ad esempio leggo che per queste dovrebbero servire: https://www.amazon.it/dp/B09XVMS766?tag=alfauto-21
Tuttavia non riesco a capire quale canbus dovrei acquistare, neanche sul sito Philips lo trovo. Sapreste darmi qualche suggerimento?
Inoltre il canbus va messo sia sulle h7 sia sulle h1?
