[GUIDA] - Montaggio Palette al volante
ah ok, quindi ha ugualmente degli incavi per incastrare lo sterzo, nel senso che si sbaglia si nota a colpo d'occhio che il volante non è dritto
Ragazzi, non si può sbagliare, mettetevi l'animo in pace.....la scanalatura prevede un dente diverso dagli altri che impedisce la possibilità di sbagliarsi.
L'abbiamo scritto già in tanti.....
Reazioni: Franlig66
Ciao, nella fase di rimontaggio è possibile mettere prima lo sterzo e dopo il copri piantone inferiore? Nello smontaggio sono riuscito a togliere prima il copri piantone
A volante montato il copri-piantone non entra, per infilarlo va forzato e (quasi) sicuramente andrai a rompere le sedi in plastica per gli incastri delle spine del copri piantone superiore, quelle dal lato del volante stesso. Sono delle sedi rettangolari in plastica molto fine, si piegano e si rompono con niente.
Ti consiglio vivamente di rimuovere il volante prima di installare il copri piantone, il montaggio è concepito per essere fatto in questo modo ed è semplicissimo.
Reazioni: Andrea Alfa Giulia
Si può fare ma è un po’ complicato per via degli incastri
Non è solo complicato, il problema è che non passa perché gli incastri vanno in interferenza col blocco inferiore dei paddle e non entra.
Per farlo entrare lo devi deformare e forzare, ma infilandolo in questo modo gli incastri li rompi quasi sicuramente.
Il montaggio va fatto prima di rimontare il volante: in tal caso il copri piantone si infila da una posizione più arretrata, ruotandolo "da dietro", ed entra benissimo.
Oltre al mille righe ha una tacca in fondo come detto impossibile sbagliare il dado se serrato correttamente non e monouso magari al rimontaggio un filo di loctitr frenafiletti male non fa ( io l ho tolto tre volte ed ho sempre usato lo stesso dado in mano non mi e rimasto🤣🤣
Reazioni: alessandrosx
io il copri piantone inferiore l’ho inserito con sterzo montato, si può fare assolutamente, unico consiglio osservate bene gli incastri centrali (non i laterali) perché vanno fatti scorrere dentro delle sedi
