[GUIDA] - Montaggio Palette al volante
Ciao, prova a vedere se questa foto ti può essere utile
Sicuramente utile per tutti, grazie.
Io avevo cominciato a ragionare sulla base della foto presa in rete che allego. @CristianZio77 o chi ha le palette di serie, potreste postare la misura delle distanze (in altezza e profondità) dei due fori (devioluci e palette)? Riportarli (quotati) dalla sagoma in un foglio di carta appoggiato al carter sarebbe il massimo
    193.7 KB · Visualizzazioni: 96
Buonasera a tutti. Ho acquistato le palette da uno sfasciacarrozze (annotate "Stelvio", ho la Giulia my 2019) e vorrei essere sicuro del funzionamento prima di smontare il volante. Ho misurato con il multimetro la resistenza tra i contatti. Da come sono posizionati i fili l'unica configurazione che mi pare possibile è con nero comune e i due rossi per gli switch a destra e sinistra. Mi trovo, per entrambi i lati, circa 5600 Ohm in posizione di riposo e 460 in posizione attiva. Mi sarei aspettato un contatto normalmente aperto o chiuso.
Qualcuno può confermarmi che si tratta di normale funzionamento, altrimenti devo riportarle indietro al più presto?
    366.7 KB · Visualizzazioni: 86
    874 KB · Visualizzazioni: 87
Salve, sapete se è possibile montare devioluci Stelvio su Giulia completo di paddle?
Devioluci Giulia su Stelvio non sarebbe possibile per mancanza del tergilunotto, ma il contrario?
Leggendo la discussione solo i paddle sicuramente i paddle sono identici per entrambi, il dubbio rimane per la parte devioluci/contatto spiralato.
Dopo aver approfondito argomento ho capito che devioluci completo Giulia e Stelvio non sono compatibili, ma si possono montare solo i paddle dell' una sull'altra e viceversa...
Reazioni: Agoss
