[GUIDA] Regolazione altezza fari
Scusate la domanda ma siccome vorrei cambiare le luci alogene della mia Giulietta con altrettante ma a luce bianca qualcuno mi può spiegare o postare il link, su come sostituire le lampadine? Al fanale sinistro è necessario rimuovere la batteria per avere più libero accesso o si riesce ugualmente?
Ci si riesce ugualmente.
Per il fanale sinistro devi levare il raccordo rimovibile per caricare l acqua del lavavetri. Non è difficile ma non è nemmeno facile la prima volta. Dovrai procedere alla cieca e affidarti solo al tatto. Occhio a non far cadere i ganci che mantengono le lampadine ferme sennò... bhe so difficili da ritrovare. Vai tranquillo e non farti prendere dal panico.
Reazioni: vincenzazz
Ok grazie Nicola. Ho una domanda da farti... non so per quale motivo si sono staccati i cavi del lavavetri... ora alla cieca sono riuscito ad attaccare i cavi dei lavavetri anteriori ma quelli posteriori no... infatti, quando aziono lo spruzzino posteriore mi si bagna tutto il fondoscocca... non riesco a trovare i cavi... come agisco secondo te?
Se sei in garanzia vai dal concessionario...
Se guardi nella sezione guide, trovi quello che ti serve. Provate a cercare quello che vi interessa, nella maggior parte dei casi esiste già.
[GUIDA] Sostituzione Abbaglianti e Anabbaglianti
