Discussione aperta da e-morpheus il
[GUIDA] Sollevare la Giulia in sicurezza
#82
Io non mi infilerei sotto 1500kg a cuor leggero con quel cosino... terrei ceppi di sicurezza senz'altro 🤕
Applico l'insegnamento di mio padre. Con qualunque sistema sollevi il mezzo, prima di infilarmi sotto inserisco ceppi di legno di grosso diametro.
#83
La prevenzione e la sicurezza
devono essere al primo posto.
#84
Buongiorno
Io dovrei comprare un crick nuovo per fare i cambi gomme e manutenzioni varie alla mi Giulia my21. Va bene un cric normale o ne serve uno ribassato? Non vorrei buttare via soldi se va bene anche quello normale
#85
Io ho un cric normale pero' anche una bella tavola di legno spessa 6/7 cm da mettere sotto la ruota anteriore. Meno male che alzando davanti si solleva anche la gomma posteriore , quindi il disagio e' relativo.
#86
Buongiorno
Nell' LUM sono presenti le misure relative all'altezza da terra(veicolo), basta compararle con quelle del cric che solitamente sono ben descritte (altezza a riposo, e massima escursione), cosi vai sul sicuro o attendi qualcuno che ha già fatto le varie prove sul veicolo consigliandoti quello giusto..
#87
Ho già guardato sul lum, mi da tutte le misure ma non l’altezza da terra al sottoscocca, l’unica che mi servirebbe…
Reazioni: Antonio156alfa
#88
Quello potresti farlo con l'ausilio di un metro o un righello, calcola la misura da terra alla scocca in basso dove si posiziona il cric calcolando qualche centimetro in meno.
Reazioni: ciomauro
#89
Buongiorno
Non tutti quelli "normali" vanno bene. La Giulia è piuttosto bassa. Comunque non dovrebbe essere un problema perchè tutti i cric indicano l'altezza minima. Considera anche di interporre un disco (o simile) di gomma fra cric e auto. Io per la Giulia ho comprato questo, versione 2000 kg (azz... ora è in straofferta)
https://www.amazon.it/gp/product/B019ZGTEQ0/?tag=alfauto-21
Reazioni: marcof78
#90
Se hai le prime serie e molto bassa e un cric normale e facile che è alto comunque come hanno scritto in precedenza se vai sopra della tavole e poi alzi dovresti farcela tranquillamente
Reazioni: marcof78
