[GUIDA] Sollevare la Giulia in sicurezza
Ciao a tutti,
dite che un prodotto come questo potrebbe andare bene per adattare un vecchio cric idraulico (che usavo per la 156) ai punti di sollevamento della Giulia?
Il mio vecchio cric ha questa testa...
Si, io ce l'ho e funziona. Non è che lo puoi lasciare fissato all'auto, ma per sollevare senza andare a far casino col piattello largo dei vecchi crick funziona.
Ottimo grazie!
    27.7 KB · Visualizzazioni: 186
Guarda bene che ci sono (o sentile al tatto), ma sono nella parte sotto delle minigonne:
Visualizza allegato 235342
Visualizza allegato 235343
Non potevi essere più preciso, l'ho trovate, grazie.
Sono piccolissime, non so perché mi aspettavo fossero più evidenti... 😂
Ora, detto che il mio cric è simile a quello di PaoloXP, posso usarlo senza danneggiare i tamponi o è il caso di prendere l'adattatore?
Se si, hai un link da consigliare?
Mettici i tamponi su quello, vanno benissimo anche questi per il tuo:
Io ne uno più vecchio fatto tipo questo sotto e uso un tondo di gomma largo come il piattello per non rischiare che i rialzi laterali vadano a premere sul fondo dell'auto:
Visualizza allegato 235346
Ok, grazie ancora...
I tamponi sono arrivati ma, sorpresa, il cric che ho non si infila sotto la mia Giulia di fine 2017.
A questo punto mi tocca autocostruirmi o comprarmi delle rampe, oppure cambiare cric.
Voi cosa mi consigliate?
Anch'io ho avuto problemi con quel cric. Nonostante abbia una my19 che è più alta di una my17, il cric non raggiunge il punto di sollevamento anteriore. Per fortuna, sono riuscito a sollevare da quello posteriore e poi ho posizionato un cavalletto sotto quello anteriore...
Привет, дорогой альфа! Может быть, это будет полезно для кого-то. У меня был нормальный домкрат от старенькой Тойоты Короллы, предварительно немного доработав его, выточив от токаря белую вставку, которая четко входит в отверстие пластикового куба Юли
Идеально подходит для баллонного ключа компрессора и т. д. в ящике под полом багажника, хотя для этого пришлось снять пенопласт..
leggevo che esistono dei crick a carrello che hanno dei "fermi" meccanici in maniera che una vollta trovata la posizione possono essere loccati..ma onestamente noin li trovo su ebay.... ovviamente non a sostituire tutte le cose che abbiano detto metteremo cavalletti o ruote etc etc...
un mio amico mi ha dato un consiglio a cui non avevo pensato...se le rampe sono troppo alte rispetto al muso basso della macchina si potrebbe alzarla con il crick a carrello e poi solo DOPO mettere la rampa..non ci avevo pensato !!!
