Discussione aperta da VURT il
[GUIDA] Sostituzione Filtro Antipolline-POST UTILE N. 65-PAG. 7
re: Giulietta - GUIDA Sostituzione Filtro Antipolline-POST UTILE N. 65-PAG. 7
Stamattina ho cambiato anch'io il filtro antipolline. E' stato abbastanza difficile e visto l'esito non completamente soddisfacente mi sento di dare un consiglio a chi volesse cimentarsi nell'impresa.
Smontaggio della plastica del tunnel: ATTENZIONE!! NON BASTA TIRARE! Rischiate di rompere i ganci in plastica come ho fatto io :mad: Una volta staccato la griglia della bocchetta dell'aria, tastate con le dita il perimetro interno del buco. Ci sono due ganci in plastica abbastanza duri che dovete riuscire a sganciare. Se non ci riuscite e tirate come ho fatto io li rompete di sicuro.
Sostituzione filtro: Per togliere il vecchio non ci sono grossi problemi, mi è bastato piegarlo su se stesso (è a fisarmonica) e tirare che viene via. Il problema è inserire il filtro nuovo senza danneggiarlo, in effetti lo spazio è veramente poco. Io ci sono riuscito senza smontare la copertura del cassettino (non volevo rischiare di rompere anche quella). Basta piegarla con forza verso l'alto; così facendo si riesce ad avere un minimo spazio e, con molta pazienza, poco per volta il filtro nuovo entra.
Grazie tanto per il tuo consiglio, sarà molto utile a quelli come me che lo sostituiranno! Mi dispiace che tu abbia fatto danni, ma se qualcuno li deve fare meglio che sia tu e non qualche incompetente come è successo a me!
Settimana scorsa ho portato la Giuly per farmi risolvere un problema al finestrino e quel cor.uto dell'officina mi ha rotto la plastica intorno al tasto per chiuderlo, me ne sono accorto solo ieri!
Una domanda, ma una volta tolto il filtro si vede il motorino dell'aria condizionata o è altrove?
Quando togli il filtro non si vede nulla all'interno
Non è semplicissimo sostituire il filtro, ma nemmeno così difficoltoso come hai descritto tu. Io l'ho cambiato due volte alla mia, una volta a quella di mio cognato e una volta a quella di un mio amico e non ho mai fatto danni ne al filtro ne alle plastiche
Sai da dove posso arrivare a vedere la ventola?
Inviato dal mio MI 2 con Tapatalk 2
Non lo so, però magari guardando lo schema del clima potresti capire come e da dove arrivarci
Buon per te, per tuo cognato e per il tuo amico. La prossima volta che lo cambio faccio qualche foto e la inserisco, chissà che non possa essere d'aiuto a qualcuno.
Allora,
siccome con l'aria condizionata sento un po di puzza, pensavo ad una sostituzione anche io. Volendo anche igienizzare i condotti e capire come si sostituisce sono arrivato a questo post.
Bhe, ragazzi, oggi ho "provato" a smontare e rimontare il tutto (lo farò il mese prossimo) e debbo dirvi che è stato rapidissimo e con 0 i errori...
magari perchè già qui ci sono delle info o magari perché sono portato io per la meccanica (non credo) però non ho spaccato nulla e ci ho messo 30 secondi a smontare e montare tutto.
Ora, l'unica cosa che bisogna fare è avere UN MINIMO di accortezza nello smontaggio; ma è veramente minima, basta tirare con delicatezza e decisione sui punti di ancoraggio e i pezzi vengono via..sono fatti apposta!
Mica si tratta di un trapianto di cuore !
Sinceramente tutte queste fisime e paure, dopo il mio rapido successo (e non sono migliore di altri) non le capisco.
E' tutto molto più semplice di come sembra.
Mese prossimo con 20€ compro il filtro nuovo e una bomboletta di igienizzante e in meno di mezz'ora il lavoro è fatto.
Alla faccia dei meccanici!
