Discussione aperta da siriusd il
[GUIDA] Sostituzione sensore antibrina con sensore compatibile
#41
Dunque.. ti consiglio di collegare al posto del sensore una resistenza da 2.7 kohm e verificare se funziona. Se non dovesse funzionare con la resistenza significa che il problema non è dovuto al sensore antibrina e quindi è da ricercare altrove!
#43
Sensore sostituito con il compatibile.ho lavorato piu alla buona innestando il sensore nel circuito un po ad incastro...ma ho creato le spinette x future e spero mai sostituzioni.il clima x ora rivà.vedremo nel tempo.cmq è partito a primo colpo e qui oggi è pure freschino....allego una foto.grazie siriusd!!!
    238.5 KB · Visualizzazioni: 6,289
Reazioni: siriusd
#44
Mi è venuta un'altra idea considerando le esperienze degli altri utenti e considerando che mi sembra molto strano che un NTC possa funzionare a tratti. Avanzo una ipotesi che magari qualcuno può verificare prima di cambiare il sensore difettoso. L'ipotesi è che il problema non è l'NTC ma i filini dell'ntc che hanno perso l'isolamento elettrico e quando si crea condensa su questi filini la resistenza letta dalla centralina è "ballerina" e quindi la logica di controllo non funziona correttamente. Se fosse valida questa ipotesi si potrebbe semplicemente pulire i filini ed applicare del silicone sui fili dell'NTC originale senza sostituirlo (ovviamente senza coprire con il silicon l'NTC). Questa sarebbe la mia ipotesi... cosa ne pensate?
Reazioni: GMG e kormrider
#45
Non saprei guarda...puo essere anche.cmq io ho messo la guaina termo restringente x coprire il rame che avvolge i 2 filamenti del bulbo...vediam k succede nel tempo dai.
Reazioni: siriusd
#46
Aggiorno la mia esperienza sul problema del climatizzatore che andava a fasi alterne: ho cambiato il sensore antibrina mettendo quello originale ed oggi prima uscita ufficiale con parcheggio dell'auto al sole per 1 ora. (Ebbene si alla fine a me il problema si presentava unicamente quando la macchina la lasciavo arrostire al sole). Dopo un ora di parcheggio infernale accendo l'aria e miracolo fu....aria gelida a ricreare l'atmosfera natalizia...buon ferragosto
Esprimendo la mia opinione trovo sicuramente più pratico acquistare direttamente il sensore originale rispetto a sostituire l'NTC come suggerito da questa guida...per 30 euro di differenza personalmente credo che il lavoro venga fatto meglio e con meno dispendio di tempo. Ma è solo una considerazione personale
Sent from my SM-G920F using Club Alfa Italia mobile app
#47
Hai preso in considerazione che quello che ti danno non vale 10 euro o meno?
Poi ce anche il gusto del fai date, quando riesco con le mie mani e capacità, acquista un gusto maggiore.
Anche la mia è puramente personale
Sent from my ASUS_Z012S using Club Alfa Italia mobile app
Sicuramente....il tuo punto di vista è condivisibile ed infatti il mio primo approccio è stato quello di aggiustarlo da solo....con scarso risultato. Quindi la mia considerazione personale di cui sopra, penso possa essere di aiuto a chi magari ha meno tempo per dedicarsi al fai da te e risolvere rapidissimamente la questione
#49
L'anno scorso ho verificato che ad un certo punto il sensore faceva le bizze e mostrava temperature sbagliate tipo -13°C con fuori almeno 25°C.
Quindi ho sostituito il solo sensore comprato su RS. Spesa totale 8€ pacchetto da 5 sensori con spedizioni comprese. Al posto di bucare il vecchio supporto di plastica ho semplicemente tagliato il sensore, pulito i contatti dalla protezione e risaldato il sensore nuovo direttamente li. Per ora funziona tutto, lavoro pulito e per ora son soddisfatto. Vi farò sapere se ci saranno ancora problemi.
Grazie a tutti intanto.
#50
Ottima idea! Molto meglio di forare! Non ci avevo pensato! [emoji106]
