Discussione aperta da siriusd il
[GUIDA] Sostituzione sensore antibrina con sensore compatibile
#131
Concordo con siriusd, Il sensore originale non ha qualcosa di magico, se la NTC da 2.7 kohm è saldata bene, deve funzionare, senza alternative.
Sulle saldature son sicuro, sono fatte tutte bene, solo il posizionamento un po' mi preoccupa, ma se qualche mm non cambia nulla dovrebbe funzionare bene, fra un oretta se tutto va bene vi faccio sapere ;)
#132
Niente ragazzi, non credo che ci siamo, la situazione è sicuramente migliorata(sopratutto a auto ferma) rispetto a prima, tuttavia anche mettendo 16 gradi non ho mai sentito davvero fresco in auto e il compressore non era attaccato fisso, infatti l'aria usciva bella fredda per poco e poi sfumava, per poi riuscire fredda dopo un po' di tempo, nessuna differenza la temperatura impostata... Non so da che possa dipendere, troppo/troppo poco gas? Qualcuno potrebbe darmi il suo valore relativamente alla pressione del gas del clima a riposo? (si legge da ecuscan entrando in centralina clima)
O magari ho sbagliato qualcosa, so solo che sicuramente in macchina non faceva caldo ma non era neanche confortevolmente fresco come in altre macchine dove l'aria esce bella fredda a oltranza... Infatti la ventola non è mai andata sotto 4 tacche e ogni tanto andava a 5...
Suggerimenti? Cose da controllare?
#133
Riesci a misurare la temperatura dell'aria che esce e confrontarla con quella che hai impostata?
#134
Ho solo un termometro a infrarossi di quelli fatti a manubrio tipo, in ogni caso prima ho fatto qualche prova e, quando attaccava il compressore circa 4/6 gradi, poi sfumava fino a 11/13 e poi riattacava, ma si sentiva benissimo anche con le mani, a compressore on aria bella fredda da climatizzatore... Poi piano piano si intiepidiva, questo con temperatura impostata 16 gradi che è il massimo della modalità auto.
Ripeto le misurazioni non sono precise al milligrado ma spero bastino.
#135
Prova a mettere fuori il sensore e mi fai sapere
#138
Ma la provi con ricircolo inserito e scalda anche ?
debt
#139
Io. Sto trnendo il. Sensore staccato il. Clima va benissimo di congela quando lo. Rimetto ndel. Suo alloggiamento inizia a dare problemi.... Ordinerò il pezzo originale e lo saldo
