luciano55
Alfista Megalomane
- 31 Maggio 2009
- 2,897
- 549
- 176
- Veneto
- Giulietta
- 1.6 MJTD 2 DISTINTIV
Prima ci dici che vedi i valori sonda da ODB , poi ci dici che ci sono problemi di cablaggio ........?.. avevo pensato a questa evenienza ma ho testato il climatizzatore per qualche giorno con la sonda "tirata fuori" dal suo alloggiamento e lasciata libera (non scollegata) e in tale occasione l'aria usciva costante a 12° ca senza interruzioni...quindi avevo escluso che fosse un problema di cablaggio...... ripensandoci magari potrebbe essere il cavo proprio nel punto in cui entra nella plastica del supporto e che quando la sonda è in posizione viene piegato quasi a 90°....potrebbe..... in questo caso però dovrebbe essere facile scoprirlo quando effettuerò la sostituzione della sonda (lavoro la sonda con calma a casa e poi risaldo due fili)...grazie per il suggerimento.
Ma se la vedi da ODB IL valore sonda ,
Come hai scritto .........più su .......
Come fa a essere interrotto il cablaggio. ?
Mi spiegherete la natura di queste supposizioni.
Come mai con la sonda staccata segnava sempre 12 gradi , o era INTERROTTA ?
MI SPIEGHERETE pure questo .
