Discussione aperta da Giorgio53-35 il
HVO Carburante diesel pareri
#171
Confermo utilizzo Diesel HVO nella mia Stelvio 2.2 - 210cv. Già da primo utilizzo accorto di un leggero allungamento periodo tra le generazioni DPF, motore 'liscio' e pieno. penso però di ritornare presto al 'vecchio' carburante Diesel Plus. Già l'Euro 6 funziona con ecosistema molto delicato poi leggendo tra le righe, ho capito che fondamentale è che le cisterne di stoccaggio del distributore HVO siano preventivamente pulite prima della distribuzione dell' HVO , devono poi utilizzare additivi (puritank hvo diesel) per preservarne lo stato di pulizia. Quali regole hanno i distributori in questa fase sperimentale? Preferisco non fidarmi per ora.
...ci sono troppe cose che già per prudenza faccio e che mi piace fare: arrivi a casa ti suona l'app e riparti per completare la rigenerazione DPF (ci mettessero una lucina di avvertimento come hanno altri cristiani), già metti gasolio tipo PLUS più costoso nella speranza che certi componenti rimangano il più a lungo puliti, fai le modifiche per combattere il ritorno dei vapori d'olio nel circuito di aspirazione e che va a sporcare il sensore aria, metti l'additivo nell' ADBLUE, cambi ogni 12.000 km l'olio (senza fare reset alla futura chiamata di manutenzione) per evitare che la diluizione provocata dalle rigenerazioni possa in qualche modo influire sulla durata di certi componenti soggetti ad attrito, ci vado anche ad aggiungere gli additivi per l' HVO per migliorare lubrificazione e pulizia del prodotto , dico è veramente complicato.
#172
Essere previdenti e analisti dopo aver speso 50k€ +/- da un pò fastidio, ma in quanto alfisti lo sopportiamo volentieri, altrimenti di cosa parlare sul forum ?
#173
Ciao, il produttore del carburante ne indica l'utilizzo solo su vetture dov'è espressamente indicato sul libretto di uso e manutenzione, quindi auto di ultimissima produzione. ( EN 15940(XTL) )
Pertanto, salvo diverse indicazioni scritte da parte di Alfa, FCA ecc. non va utilizzato.
Ovviamente poi ognuno di noi fa come crede sulla sua auto.
Elenco di auto nuove compatibili con HVO100 in vendita. quì l'elenco delle auto compatibili attualmente !!!
Io lo sto usando sulla mia giulietta 1.6 105 cv del 2014 da un mese,per il momento tutto ok... la sento più reattiva questo è vero.
#174
attenzione alla lubricity, il fluido è meno denso ed a parità di volume asporta meno calore dalla pompa di iniezione, quindi occorre una lubricity maggiore del carburante per preservare nel tempo la pompa.
I costruttori hanno approvato hvo solo per le ultime generazioni di motori perchè molti hanno aggiornato i materiali delle pompe al carburante b7 solo dopo il disastro delle vw audi con le cp4 35. Le iniezioni common rail sono perfettamente in grado di aumentare i volumi iniettati per far fronte alla minor densità del carburante, ma le pompe di iniezione mediamente pompano di più e cedono meno calore al carburante che torna al serbatoio, ci sono dei margini costruttivi di sicurezza, ma aumentare la lubricity del carburante sarebbe saggio per evitare sorprese a lungo termine.
Per le alfa romeo l'approvazione è limitata alle sole euro 6 e penso che sia dovuto proprio alle caratteristiche dei materiali delle pompe di iniezione che offrono margini di sicurezza anche con questo nuovo carburante
In ogni caso per iniettare più HVO le pompe sono chiamate ad essere attive più a lungo e la compressione di qualsiasi fluido quasi incomprimibile, anche se meno denso, fino alla pressione di esercizio dell'impianto common rail produce calore. Forse l'unico vantaggio sarebbe l'aumento della portata della pompa a bassa pressione che lavorando su un fluido meno denso dovrebbe poter sviluppare la massima portata con minori perdite di spinta nel circuito ad esempio attraversando il filtro.
#175
Reazioni: evo3
#176
Vorrei trattare questo argomento molto interessante con tutti voi possessori della Stelvio.
Giorno 11 Novembre 2024, Stellantis ha dichiarato ufficialmente che tale carburante green può essere usato nella nostra autovettura Stelvio Diesel (link: Gamma Stellantis compatibile con il “green Diesel” HVO). Tale Diesel Green (biocarburante) prodotto da materie prime rinnovabili come oli vegetali esausti, scarti di grasso animale e oli di frittura esausti, è più pulito del diesel da idrocarburi, in quanto senza zolfo e a basso contenuto di composti aromatici e inquinanti, rappresentando così un’opzione sostenibile e rispettosa dell’ambiente. Da approfondimenti che si trovano anche in internet, molti definiscono VHO migliore rispetto al diesel derivante da idrocarburi in quanto a bassi giri fa vibrare meno il motore, fa fare meno rumore al motore, rende più scattante la ripresa, motore più pulito, iniettori più puliti, olio motore più pulito, sonda landa più pulita e con quasi gli stessi consumi di carburante. (link:
e
Poi la cosa molto interessante che il costo alla pompa del HVO è attualmente inferiore del Diesel tradizionale e sempre più pompe iniziano ad offrire questo carburante (ENI e Q8).
Volevo sapere se ci sono dei possessori di STELVIO che già lo usano e se ci possono riportare le loro esperienze. Sono sicuro che sarà interessante il vostro contributo. Grazie.
#177
Ho trovato interessante questo video:
Consiglia di fare un 70% del diesel tradizionale e 30% di quello HVO o al massimo restare sul 50 / 50, in modo da trarre i massimi benefici da entrambi i carburanti.
Voglio iniziare a provare questo gasolio ovviamente tagliandolo con quello tradizionale
#178
Io sono ancora scettico.
Il principio lo condivido, il futuro sarà sicuramente così, ma come formulare, conservare e utilizzare questo prodotti senza effetti collaterali lascio gli altri sperimentare
#179
Ciao! Leggevo questa discussione e si parlava del fatto che l’HVO sia meno lubrificante del diesel classico. Per risolvere questo problema posso additivare dell’olio 2t marino?
Io già sul diesel normale ci aggiungo olio 2t marino e acetone puro/ wd-40 e mi trovo bene
