ah dimenticavo di chiederti, ma la cera per la carrozzeria e i cerchi, l'anti-acqua per i vetri vanno applicati dopo ogni lavaggio oppure ogni tot. di tempo!?
La cera per la carrozzeria andrebbe applicata 2/3 volte l'anno.....così come la lucidatura e la decontaminazione con claybar...
chiaro poi dipende molto da che strade percorri ,da dove dorme l'auto e da dove la parcheggi abitualmente...
Se ad esempio parcheggi l'auto vicino ad una stazione,ad un deposito ferroviario,o vicino alle ciminiere di un altoforno , va da sè che la contaminazione sarà ben più elevata di qualsiasi altro posto......
Comunque la prova del nove è l'effetto beading...quando laverai l'auto dopo averla "trattata" noterai che le gocce d'acqua "perleranno" sulla superficie dell'auto stessa.....quindi maggiore sarà quest'effetto e maggiore sarà la protezione.........quando la superficie invece non "perlerà" più significherà che l'effetto della cera è terminato.
Stessa cosa per il trattamento vetri ....finchè vedi l'acqua scivolare via vai tranquillo.....quando ti occorrerà usare i tergi per velocità > 60Km/h sarà ora di ripetere il trattamento......
Comunque considerai che 2 trattamenti l'anno (cera cerchi e cera auto) sono obbligatori...
prima dell'inverno e a primavera inoltrata.......
Aloha
Attenzione cosa scrivi.
La lucidatura va fatta una volta sola dopodiche lavaggi precisi per non lasciare graffi etc.
Non fa parte della manutenzione normale.
Aloha
:ernaehrung004:beh si dipende dalle condizioni e dal modo in cui si tratta l'auto.......
meno si lucida e meglio è ....ovvio che per tenerla "intonsa" da swirl,rids e quant'altro occorre lasciarla in garage...
mi rifacevo a quello che dicono le guide de LCDA : La Lucidatura » LaCuraDellAuto.it Blog
Aloha
Quando dai "istruzioni" a I non adetti, devi essere un po attento.
E pericoloso se non capiscono che ogni volta che la lucidi, togli uno strato sottile di trasparente e lo puoi solo fare poche volte prima che non ti rimane niente e riveli lo strato di vernice.
I principianti non hanno un PDG per misurare lo spessore di trasparente![]()
Vendo prodotti nuovi, contattatemi in privato...
