Il consumo medio della vostra Giulietta
Il consumo medio della vostra Giulietta DOPO aver percorso almeno 10.000 km?
  • Votatori totali
    253
Stato
Alfista sei molto competente ma non me ne volere se non mi trovi d'accordo.
Non conosco la 159 ma l'azione sui freni per te è intelligenza?Cavoli per mantenere la velocità mi consumi i dischi.
Preferisco come si comporta la g solo freno motore con cutoff della valvola.se non basta aumenta la velocità ma non consumo carburante e chi se ne importa se faccio un po di più.
Inoltre trovo una contraddizione che il freno sia usato dal guidatore per disattivare il cc e dal cc per regolare la velocità in discesa...
With SG2
innanzitutto la disattivazione dell'iniezione avviene su TUTTE è una prerogativa del principio di funzionamento del cruise...quindi nessuna novità...però se io metto a 130 a ME la macchina DEVE rimanere a 130 anche se si tratta di discesa...se no a cosa mi serve il cruise se varia la velocità perchè il freno motore non tiene costante la velocità in discesa ma la aumenta ugualmente? e poi considera una cosa quando agisce sui freni la macchina non inchioda ma sfiora il disco il tanto che basta per rallentarla quindi io tutto sto consumo non lo vedo a meno che non ti fai 200 km totalmente in discesa....potrà anche non piacerti ma la realtà dei fatti è questa ed è sempre una funzione in più che gestisce il cruise cosa che non fa la giulietta ma si bassa su un software base...
poi la contraddizione a cui ti riferisci per me non sussiste in quanto la disattivazione è collegata all'interruttore dello stop e si presume che se vai sullo stop è per fermarti oppure abbassare la velocità notevolmente e non centra nulla col mantenere costante la velocità.
Non ha capito come funziona il cruise control... :) crede che freni in discesa...i cruise control che frenano in discesa sono gli adaptive cruise control, oppure quelli che generalmente montano con i cambi automatici...
Grazie Alfista_cc del supporto e per aver dimostrato con fatti reali che quello che non sapeva come funzionava un cruise non ero io! Non voglio polemizzare, chi ha sbagliato lo ha fatto in buona fede e qui siamo tutti tra amici, ma trovo giusto dare una corretta informazione.
Riepilogando:
- Su Giulietta il cruise è atipico perchè non mantiene la velocità costante in discesa in quanto non frena.
- I cruise control adattivi mantengono una certa distanza dai veicoli che precedono grazie a un sensore/radar. Per far ciò ovviamente frenano anche, ma questo non significa che tutti i cruise che frenano siano adattivi (adaptive cc).
- Su percorsi autostradali non pianeggianti (come la Firenze Bologna) il cruise fa consumare più carburante.
Ovviamente condivido il fatto che il cruise control può essere molto comodo per chi percorre molta autostrada o percorsi similari.
Guarda,rispetto la tua opinione.
Ma siccome non esiste uno standard universale che classifica i CC in base allíntelligenza,e non sono allínterno dello stesso brand funzionano in modo diverso (come fra 159 e Giulietta),ma anche fra case diverse,non mi sentirei di dire che un CC che frena in discesa sia piú intelligente o piú sofisticato.
E'una questione di scelta.
Se lóbbiettivo del cc é evitarci le multe per eccesso di velocitá,la tua 159 soddisfa meglio della Giulietta questa esigenza in forte discesa.
Se invece é consumare meno,vedi che la Giulietta va meglio (non arrampicarti sugli specchi;),sfiorare il freno significa usarlo,usarlo significa consumarlo).
Ti potrei dire allora che un controllo veramente intelligente sarebbe scalare la marcia,e poi usare il freno.
Poi insomma é inutile polemizzare,il quadro é chiaro.Ognuno si fará la sua idea.
veramente qui chi si sta arrampicando sugli specchi non sono di certo io...perchè su una vettura agisce ANCHE sui freni, su una no..per come la vedo io è più completo chi agisce anche sui freni poi se vogliamo dire per forza che è meglio quello su un auto anche se non fa una determinata azione, reale e non di fantasia come la scalata, diciamolo ma l'obbiettività viene a mancare. io sono del mio parere perchè ho avuto entrambe le auto e posso paragonarle poi se tu sei convinto che quello di giulietta sia infallibile solo perchè hai la giulietta tanto piacere e amici come prima ;)
Per alfista-cc ip..ip...urra'!!!! Scherzi a parte le tue sono considerazioni da rispettare pero' capisco l'amico che con la sua teoria e' piu' vicino al tempo che stiamo vivendo.MI spiego meglio: in tempi di crisi come questi un cc pensato solo come comfort di guida non mi sembra una mancanza ma anzi un colpo di genio del progettista visto che il costo vivo di una centralina elettronica non e' poi cosi' mortificante per il costruttore....chissa':decoccio:
Mah non capisco perché ad ogni discussione ci debba sempre essere un vincitore..contenti voi..se volete vi faccio la ola..
io rimango della mia opinione,ma non ho voglia di litigare con alfista che rispetto per le sue competenze e la sua passione.
ogni tanto peró invece di difendere a oltranza i modelli che abbiamo posseduto,discutiamone e lasciamo aperta la conclusione,
in modo che ognuno si faccia la sua idea.
non é che chi ha l´ultima parola ha sempre ragione...
Guarda che qui nessuno sta dicendo che ho ragione o hai ragione...ognuno esprime le sue idee e fa la sue considerazioni...mica siamo tutti di sinistra o di destra .... Poi ripeto...io ho parlato per dati di fatto.ed oggettivi che possono stare bene o meno e nn per supposizioni buttate li a caso quindi se devo dire per me quale sia migliore tra i due modelli dico obbiettivamente 159...il resto lo sapete solo voi...
Ok ok datti una calmata.Non sono stato io a farti l'hurrá.
Ti invito a moderare solo un po' quello che scrivi(rileggi quanto in quote):
Tu sei sempre l´obiettivo e quello che parla con dati di fatto.
Gli altri invece fanno supposizioni buttate a caso.
Non esagerare,tutto qui.
Dalla mia parte, visto che non mi riconosci se non parole buttate a caso evitero di confrontarmi con te,ma credo che se continui cosi ne eliminerai parecchi.
Senza rancore.
Senza rancore.
Noto con dispiacere che il permalosismo regna...evidentemente nn hai afferrato ne il concetto ne il carattere pacifico della discussione...caso mai dovrei dire io di stare calmo visto che ci usi molto aggredire inultilmente. Io nn sto qui ne per vincere un premio ne per il gusto di dire chi sono io. Perciò nn vuoi confrontarti ...ok....ne "perderò" (cosa i fan? ) ok..no problem....so a chi dare veramente supporto qui dentro...anche io ho una whitelist e una blacklist...
Senza rancore ;)
Senza rancore ;)
Sarò anche permaloso e aggressivo ogni tanto come dici tu ma pronto ad ammetterlo e a moderarmi.Eh può capitare.Non ho blacklist e i tuoi commenti li leggerò sempre volentieri ma dà fastidio sentirsi dare degli stupidi su...rileggi il tuo post..Ad ogni modo mettiamoci una pietra sopra.Pace?
With SG2
Stato
