Discussione aperta da Carestia il
Il consumo medio della vostra Giulietta
Il consumo medio della vostra Giulietta DOPO aver percorso almeno 10.000 km?
  • Votatori totali
    253
Stato
#491
re: Giulietta consumi 1.4 Multiair 170cv
...Ci si abitua a tenerlo sui 2.000 giri per non entrare nell'area di motore morto e si guida bene, con sprint e benefici sui consumi.... Io con guida sportiva sono sopra i 12, il vero trucco sui consumi e non affogare il motore schiacchiando molto il pedale se basso di giri .
Premetto un concetto, io guido la macchina un po' tipo .. "dottor Jekyll e Mr. Hyde", quando guido da Jekyll, a volte voglio proprio sfidare la macchina con una guida leggerissima, senza mai tirare le marce e senza CHIEDERE affondando il gas a bassi regimi come dici tu, questo per vedere cosa si riesce ad ottenere; addirittura sono solito buttare il cambio in folle quando da lontano vedo che devo fermarmi (semaf. rossso o coda che sia), questo per farti capire la filosofia, ebbene in queste condizioni in N non ho mai fatto oltre i 13 km/l in extraurb. e i 9-10 km/l in città (Milano).
Quando invece guido alla Mr. Hide, metto in D e faccio puro divertimento, tirando le marce quasi al limitatore, ebbene il divertimento è appagato e i consumi si attestano intorno ai 6 - 6,5 km/l.
Quindi rimango basito che tu con guida sportiva sia sopra i 12 km/l.
Beato te.
#492
In realtà il tuo concetto di guida è estremamente simile al mio: dr. Jekyll e Mr. Hyde, è un ottimo paragone. Probabilmente chiederò un po' meno in versione Hyde (non superò quasi mai i 4000) o ci andrò meno volte di te, perchè io su urbano a Roma raramente scendo sotto i 10 km/lt
#493
state sereni ragazzi,
io col 120 cv benzina faccio sto tra i 12,5 e i 13 km/l :grinser005:
la macchina ha 1500km :decoccio:
#494
Guarda sul fatto della mappatura N mi sono espresso già altre volte, la Giuly non è degna di avere una simile taratura il comportamento "normale" per un'Alfa è solo il Dynamic, il resto è solo aria fritta.
Per questo motivo mi muovo sempre in D, ed anche nelle situazioni di guida normale/tranquilla i consumi rimangono gli stessi.
Pero' cosi' facendo "costringi" il motore a rimanere al minimo (quindi in moto) e il consumo per quanti piccolo c'e' comunque. Se lasciassi in marcia a gas chiuso il cutoff ti farebbe consumere zero.
#495
Così facendo consumi di più: dovresti arrivare in rilascio (con marcia inserita) non in folle.
Il motore quando è "trascinato" dal veicolo non inietta combustibile mentre lo fa al minimo (quando sei in folle)
#496
Queste vs. dichiarazioni mi aprono un mondo nuovo ... Ma è proprio come dite voi ? Se lascio la macchina in marcia e la lascio scivolare fino a fermarmi, il cutoff non fa passare un filo di benzina ? Io ero convinto che comunque un minimo di carburante, concedimi il gioco di parole, quello sufficiente a mantenere il minimo, passasse lo stesso anche con il cutoff attivo, non è così ? Me lo confermate ?
#497
Il carburante necessario per il minimo viene ristabilito, in trascinato, in maniera graduale mentre ci si avvicina al minimo.
Iniettare in rilascio, quando vuoi rallentare, avrebbe 2 effetti controproducenti: dimiuirebbe l'effetto frenatura e aumenterebbe i consumi :)
Succedeva una cosa simile con i primi carburatori (gli ultimi che ho visto son talmente arzogogolati che potrebbero avere implementato qualche meccanismo per il cut-off) o quelli delle moto 2 tempi :)
#498
L'effetto frenatura con maggiore usura sui freni mi è chiaro, non è mi chiaro invece il maggiore consumo che, peraltro, non è confermato dall'indicatore di consumo istantaneo che non appena si tiene il pedale della frizione tutto premuto (come faccio io, ma credo sia equivalente a mettere a folle) schizza a 50 km/lt mentre non accelerando si mantiene sui 20-30 km/lt. Sono ignorante e quello che dici è logico ma a conti fatti sembrerebbe essere il contrario...
#499
Uhm.... devo informami sul comportamento del motore in trascinato :)
Rimanendo convinto che in rilascio non sia introdotto combustibile (essendo che l'obiettivo di riduzione consumi è strategica per un produttore: i grammi di CO2 son pagati fior di soldi) bisognerebbe conoscere come lavora l'indicatore di consumo e che dati prende dalla centralina... anche quando c'è scritto 50 km/l, non è detto che non sia di più, è il valore massimo che può venire visualizzato :) Su altre macchine non viene visualizzato nulla perchè la percorrenza/litro sarebbe infinita :)
#500
Chiesto conferma: il motore in rilascio opera in cutoff, quindi senza iniezione di carburante e senza scintille :)
Stato
