LupiVeloce
Alfista Intermedio
- 15 Agosto 2018
- 604
- 157
- 55
- Spain
- Giulia
- 2.0 veloce 280 cv
la connessione e correcta ma il PIN sonno il 1 nero ..7 gialo..Ciao ragazzi, a chi possa interessare, oggi ho montato il LED sulla porta lato guida prendendo la corrente dal blocco alzacristalli quindi senza smontare tutto il panello, e funziona perfettamenteL'unica differenza sia che rimane acceso mentre ci sia il contatto con lo Start, quindi non si spegne con le luci spente. Questo per me però e trascurabile già che durante il giorno non si vede e durante la notte porto le luci sempre in Auto quindi per me non fa differenza.
Se volete prelevare la corrente dal blocco alzacristalli, nel connettore dei cristalli, pin 7 e 11. Cavi color nero (pin 7, negativo) e giallo (pin 11, positivo), come si vede nelle foto. Non c'e bisogni di tagliar nulla, infilando direttamente l pin smontato del connettore del cavo del LED dentro al buco del pin del connettore cristalli, poi con nastro di tela viene perfetto.
Spero sia utile. Questo week end mi ci metto con le alte 3 porte.
Diagramma connettore alzacristalli:
º º º º º º
º º x x º º
7
Nella seconda fila mancano due pin, il 9 e il 10 quindi e facilmente identificabile la orientazione del connettore.
Per inserire i pin nel connettore alzacristalli viene più facile se sfilate il coperchio di plastica, viene levato sfilandolo orizzontalmente (perpendicolarmente al cavo) sollevando un po i clip che tiene a un lato.
7 - 11 non sonno di quello colore..credo????
