Impianto con Stereo Originale fatto + Prese USB - AUX - SD !!
Re: Impianto con auoradio originale fatto - ora ho anche usb e aux e sd
Ciao a tutti, ho visto che in questo argomento ci siamo tirati dentro in tanti.
Io come tanti altri almeno penso siamo innamorati della Giulietta io mi schiero dalla parte di chi non vuole magari passare i fili da avanti a dietro!
Io personalmente mettere se mani su una macchina nuova non lo farei perchè avrei paura di tirare fuori qualche rumore...
Possiamo arrivare a dire che
1 Se si vuole un impianto fatto come si deve quindi implica spendere anche qualche soldo bisogna mettere un buon amplificatore e soprattutto cambiare le casse anteriori più un sub minimo da 20.
2 Se non si vuole o almeno in parte stravolgere la macchina si può optare un un piccolo potenziamento che si può fare con degli ampli plug play.
Ho visto che sono stati postati dei link su un alpine e un phonocar il primo si può escludere a priori perché può essere usato solo su autoradio alpine dal 2005 in poi (contattata assistenza), il secondo non lo conosco però a vederlo fa bypassare il segnale proveniente dallo stereo originale dentro la scatola e poi li fa ripartire in più ricava degli rca per un eventuale sub.
Io penso mio parere che mettere questo phonocar ( 30 x 4 rms) e in più un sub piatto che magari si accende e spegne con il segnale degli rca sia un 30 % migliore
Che ne dite? Qualcuno conosce un installatore phonocar per avere consigli?
Installatori phonocar non ne conosco. Ti puoi informare sul loro sito, sevuoi ti posso dire degli installatori car audio visto che sei di roma.
Ci sono anche questi ma non so quanto siano grandi e come suonino:
Robert Bosch S.p.A.
Robert Bosch S.p.A.
Queste sono altre cose carine:
HELIX mod. PP 7S - [209,00 euro] - CENTRORADIO Car Audio & Video (Venezia)
Audiotec Fischer GmbH | German Car Hifi | Brax -- Helix -- G-Control : plug & play amplifier overview
e qeusti gli adattatori, guardate che ho trovato tra le varie marche :lol2:
Audiotec Fischer GmbH | German Car Hifi | Brax -- Helix -- G-Control : Adaptor list&nbsp;&nbsp;<img src="http://www.audiotec-fischer.de/products/pdf/doc/new.gif" border="0"/>
Cosi se vi volete fare il bose con il subwoofer al posto della ruota di scorta lo potete tranquillamente fare :eclipsee_Victoria:
E quà hanno veramente tuti i modelli:
http://www.evoluzionesuono.it/4-Canali/Phonocar-Ph-464.html
http://italy.alpine-europe.com/p/Products/add-on-amplifier3597/ktp-445
Guarda stavo vedendo su internet un video dove facevano vedere come si montava un tha 475 PnP[FONT=arial, sans-serif].
[/FONT]Penso che non siano maluccio sul sito della casa c'è anche quello più piccolo
Che ne dite?
[/FONT]
Guarda stavo vedendo su internet un video dove facevano vedere come si montava un tha 475 PnP.
Che ne dite?
Mooooooolto meglio questo
http://www.centroradio.it/public/index.php?main_page=shop&products_id=991
Altre caratteristiche:
  • Possibilità di memorizzare 2 tarature diverse, richiamabili tramite un apposito pulsante posto sullo chassis dell'amplificatore o tramite controllo via bluetooth utilizzando uno smartphone (funzione disponibile prossimamente).
  • Possibilità di scaricare 2 tarature precedentemente salvate su PC tramite microSD Card
  • Ingresso ausiliario, al quale è possibile collegare qualsiasi sorgente sonora (la sensibilità dell'ingresso è regolabile) compreso lettori mp3, navigatori portatili o kit vivavoce bluetooth, la commutazione dell'ingresso è automatica: in presenza di segnale il PP 50 DSP commuta automaticamente dalla sorgente originale alla sorgente ausiliaria.
  • Subwoofer aggiuntivi HELIX dedicati: PP 7E - PP 7S - PP 7W
oppure questo:
Helix PP20 Aux amplificatore a 4 canali con 4x30/60Watt ingresso ausiliario* - 4 canali - Amplificatori
Helix PP20 AUX Plug & Play di alto livello di ingresso amplificatore a 4 canali con ulteriori aux-in porto amplificatore 4-channel per il 100% di miglioramento nel suono loro impianti.
installazione facile senza attrezzi con spina ISO Adapter.
adattatore universale per circa 2.500 veicoli diversi.
ingresso AUX per il collegamento diretto tra le sorgenti musicali
mini- uscita USB per caricare più dispositivi come iPod, GPS, MP3 Player Dati tecnici: Output: Mode Select = lineare o passa-alto />
: <2 x 30 Watt RMS e 1 x 60 Watt RMS : 3 Channel Mode Select = />
Frequenza: 10 Hz - 40 kHz
distorsione armonica (THD): <0,022% rapporto /> 95 dB />
200
impedenza di ingresso : 82 Ohm
passa alto: 80 Hz
subsonico: 25Hz
Bass Boost: 3.5dB a 45Hz
fusibile: 20 A
Con questo avete anche ingressi Aux In e sembra Usb :eclipsee_Victoria: Una fava con 2 Piccioni.
Logicamente visto sul sito del produttore c'è l'attacco per la Giulietta :eclipsee_Victoria:
Re: Ipianto con auoradio originale fatto - ora ho anche usb e aux e sd
No so forte in matematica se vede no :lachen001:
Sono cose che un audiofilo deve sapere! :D
Il concetto, in soldoni, è questo: perché l'orecchio percepisca un suono di intensità doppia occorre che il suono medesimo abbia potenza quadrupla. Disegnato su un diagramma cartesiano la curva non è lineare (dritta, insomma) ma curva, logaritmica appunto, con l'intensità percepita che raddoppia in funzione del quadrato della potenza del suono. Per rendere il controllo di volume aderente alla realtà fisica si usa un potenziometro logaritmico (o, adesso, un controllo digitale con funzione logaritmica).
Io con l'impianto che ho a 20 suona una bellezza senza disturbare, a 30-35 mena ma senza [...]
Mi pare tu abbia detto di aver settato il gain degli ampli a metà, quindi bisognerebbe vedere cosa erogano in effetti. Insomma, un confronto non si può fare...
Giustissima l'ultima cosa.
Per il precedente mi è venuto il mal di testa :grinser005:
Hai visto che ti ho trovato il sub per la tua macchina che va al posto della ruota di scorta e l'amplificatore con aux in e usb plug and play :eclipsee_Victoria: cosi non smontate niente.
Non cadermi su questo proprio tu. :D
Un amplificatore audio ha un controllo di volume logaritmico, non lineare. Quindi quando sei ad 1/4 di regolazione non sei ad 1/4 della potenza nominale (peak o rms che sia), sei sì e no ad 1/10! Quindi con 100 W rms (che in un impianto domestico bastano tranquillamente per diffondere come si deve in un ambiente di 30 o 40 m2 - posto naturalmente che non è la quantità di potenza che conta ma la qualità) a 1/4 di regolazione sei grosso modo a 8-10 W, e una quindicina di picco. Ma non lo tieni a quei livelli, io sfido chiunque a stare per 5 minuti chiuso in macchina con 10 W in altoparlante, a meno di non voler sballare a suon di tatùn-tatùn e uscirne rinc0gli0niti...
Su tutto il resto non discuto, è questione di gusti. : good . :
Salve a tutti, stavo leggendo con interesse un po' di tutto in merito al montare impianti sulla Giulietta e l'unico un po' più evoluto mi è sembrato questo. Non sono un "guru" di Hi-fi car ma è una decina d'anni che mastico di watt Ohm ec...
Il discoro 100W bastano per 30 mtq e 8 per una macchina sono troppi è molto sbagliato... direi sulla strada opposta. Soprattutto dicendo "io sfido chiunque a stare per 5 minuti chiuso in macchina con 10 W in altoparlante, a meno di non voler sballare a suon di tatùn-tatùn e uscirne rinc0gli0niti...".
In casa bastano anche 30W, in macchina ce ne vanno molti... anche 200W rms per un impianto votato all'ascolto. E la differenza la fanno gli AP montati (le specifiche sono molto differenti tra marche e modelli) l'installazione (aria libera, cassa ecc...). Non per altro gli ampli da macchina sono tutti minimo stabili 4Ohm se non addirittura 2 o 1 Ohm (dimezzando l'impedenza teoricamente la potenza raddoppia) per "spremere" quanti più watt possibili con dimensioni ridotte (l'ambiente car è il più ostico per costruire un impianto hi-fi, pieno di riflessioni, phonoassorbenti ecc...) invece in ambito Home sono quasi tutti 8 Ohm e con 45w rms buoni in una stanza con 2 casse decenti fai fatica a parlare a metà volume...
Io ho un po' di materiale della vecchia macchina a casa pronto per essere montato, ma non so se ricavare gli RCA dalle uscite di potenza della radio come hai fatto tu Giasan oppure creare un impianto parallelo usando una sorgente diversa dalla radio di serie che potrei smontare e nascondere da qualche parte, montando la mio vecchio sinto CD Alpine 9887r usando la mascherina che proprio alpine fa per la Giulietta in modo da poter sfruttare sia il crossover attivo sia la gestione dei ritardi temporali. Ma credo che nel forum nessuno si sia cimentato in un lavoro simile.
Giansan, come hai fissato il sub alla macchina?
.: lol :. .: lol :. .: lol :.
Grazie, molto gentile, ma ricordi che ho detto che ne parlo per curiosità, ma tanto non ho intenzione di fare alcunché? ;)
Vabbe, io li ho messi per tutti. E poi se ha te ti pruderanno le mani un giorno di questi...............:grinser002:
