Impianto con Stereo Originale fatto + Prese USB - AUX - SD !!
Re: Ipianto con auoradio originale fatto - ora ho anche usb e aux e sd
Fai conto che l'RF che monti tu è la serie entry level di quell'epoca e cmq ricordo che andavano molto bene per quello che costavano (un amico aveva il 5.3 ci muoveva discretamente tutto l'impianto). In macchina per avere gli stessi db che si hanno a casa ci vanno molti più watt. Inoltre la posizione degli altoparlanti è quanto di più sbagliato ci possa essere. Wf lontani più di 50cm dai rispettivi tw dello stesso canale, e il canale sx molto più vicino del dx. Questo comporta una scena sonora assolutamente sbagliata e irreale. Tutta spostata sulla sinistra e con grossi buchi sulle medie freq a causa delle riflessioni e assorbimenti. Solo le ultrabasse di norma vanno attenuate.
Non ho ancora letto nessuno che ha eliminato la radio di serie, di solito conle linee can bus eliminandola poi provaca errori dalle centraline o cose simli....
Si, se non ricordo male sostituiva la serie 1, comunuque a sempre pilotato quello che mi serviva. Su due auto ci ho pilotato fronte e sub.
Qua ci sono le potenze che tira fuori:
Rockford Fosgate 4.6X
[h=1]Rockford Fosgate 4.6X[/h] 1 × 58 Watt channel 1 at 4 Ohm
2 × 56 Watt channel 1 + 2 at 4 Ohm
4 × 50 Watt channel 1 to 4 at 4 Ohm
1 × 189 Watt channel 1 + 2 bridged at 4 Ohm
2 × 144 Watt channel 1 + 2 e 3 + 4 bridged at 4 Ohm io l'ho messo così
288 Watt total power
Io ci proverei tanto male che va la riattacchi. Pero prima proverei a sentirla come suona l'originale.
Re: Impianto con auoradio originale fatto - ora ho anche usb e aux e sd
Mooooooolto meglio questo
http://www.centroradio.it/public/index.php?main_page=shop&products_id=991
Altre caratteristiche:
  • Possibilità di memorizzare 2 tarature diverse, richiamabili tramite un apposito pulsante posto sullo chassis dell'amplificatore o tramite controllo via bluetooth utilizzando uno smartphone (funzione disponibile prossimamente).
  • Possibilità di scaricare 2 tarature precedentemente salvate su PC tramite microSD Card
  • Ingresso ausiliario, al quale è possibile collegare qualsiasi sorgente sonora (la sensibilità dell'ingresso è regolabile) compreso lettori mp3, navigatori portatili o kit vivavoce bluetooth, la commutazione dell'ingresso è automatica: in presenza di segnale il PP 50 DSP commuta automaticamente dalla sorgente originale alla sorgente ausiliaria.
  • Subwoofer aggiuntivi HELIX dedicati: PP 7E - PP 7S - PP 7W
oppure questo:
Helix PP20 Aux amplificatore a 4 canali con 4x30/60Watt ingresso ausiliario* - 4 canali - Amplificatori
Helix PP20 AUX Plug & Play di alto livello di ingresso amplificatore a 4 canali con ulteriori aux-in porto amplificatore 4-channel per il 100% di miglioramento nel suono loro impianti.
installazione facile senza attrezzi con spina ISO Adapter.
adattatore universale per circa 2.500 veicoli diversi.
ingresso AUX per il collegamento diretto tra le sorgenti musicali
mini- uscita USB per caricare più dispositivi come iPod, GPS, MP3 Player Dati tecnici: Output: Mode Select = lineare o passa-alto />
: <2 x 30 Watt RMS e 1 x 60 Watt RMS : 3 Channel Mode Select = />
Frequenza: 10 Hz - 40 kHz
distorsione armonica (THD): <0,022% rapporto /> 95 dB />
200
impedenza di ingresso : 82 Ohm
passa alto: 80 Hz
subsonico: 25Hz
Bass Boost: 3.5dB a 45Hz
fusibile: 20 A
Con questo avete anche ingressi Aux In e sembra Usb :eclipsee_Victoria: Una fava con 2 Piccioni.
Logicamente visto sul sito del produttore c'è l'attacco per la Giulietta :eclipsee_Victoria:
Audiotec Fischer GmbH | German Car Hifi | Brax -- Helix -- G-Control : Adaptor list&nbsp;&nbsp;<img src="http://www.audiotec-fischer.de/products/pdf/doc/new.gif" border="0"/>
Sono ottimi come amplificatori non serve prendere il positivo dalla batteria.
Il solo che li vende sembra questo negozio a venezia! Sarebbe bello se ci fosse uno a Roma.
Comunque lo trovo ottimo per chi non vuole il massimo.
In teoria si potrebbe fare anche a casa da soli si smonta la mascherina si collegano i cavi fai passare il cavo del sub fino a dietro si collega il sub gioco e fatto;) salvo complicazioni....
Spero che non implichi la perdita dei comandi al volante...
Non penso, anche perche l'interfaccia che ho io funziona benissimo comandata dallo stereo direttamente.
Prova a sentirli, ma se ha compatibilita con Giulietta non ci sono problemi.
Poi per chi non ha il Gpl, c'è il sub che si monta al posto della ruota di scorta.
A Roma non è ho trovati, ma non il negozio di Venezia Online è serio.
Ciao
[url]http://www.centroradio.it/public/index.php?main_page=shop&cPath=220
[/URL]
se lo usi sul fronte usare l'ampli in bridge è sconsigliato dato che la % di distorsione aumenta rispetto alla modalità stereo. Inoltre diminuisce il controllo degli AP in special modo sui Wf. Infatti leggendo i dati si nota che l'alimentazione soffre un po' se l'ampli viene spremuto. Un ampli con alimentazione adeguata se a 4 Ohm stereo fa 58w in mono dovrebbe dare almeno 200/210W, il tuo fa 189w con solo 2ch in mono e scende a 144w con tutti i canali in mono.
Piuttosto meglio usare ogni ch per ogni AP. 2 canali sui wf e 2 ch sui tw, biamplificando. Io sulla vecchia macchina viaggiavo così per comodità (avere un solo ampli 4ch ruba meno spazio che 2 ampli stereo).
[...] Mi viene da pensare che parli solo coi numeri, hai mai sentito un impianto home ? Soprattutto haimai sentito un impianto hi fi car degno di questo nome?
Vedo che ti stai avviando pericolosamente verso gli attacchi personali, e io non ho tempo da perdere, ma soprattutto non sono interessato. Grazie lo stesso.
Si lo so che la disorsione aumenta in modalità a ponte, ma ti posso assicurare che almeno su questo è impercettibile. Per biamplificare dovevo tirare troppi cavi e non mi andava e perdere più tempo sulle regolazioni. Magari un domani, per ora sono molto soddisfatto cosi.
Poi il Fosgate prevede una modalità a ponte stereo (c'è propio scritto sul manuale a differenza del mono) e praticamente incrocia cosi: LF+ LR- ; RF- RR+. Invece il classico ponte mono sarebbe LF+ RF-; LR- RR+.
Questi sono i thd da manuale:
RMS continuous power per channel, all channels
driven into a 4ohm load from 20 to 20,000 Hz with less
than 0.08% Total Harmonic Distortion (THD)
RMS continuous power bridged/mono into a 4ohm load
from 20 to 20,000 Hz with less than 0.30% Total
E queste le caratteristiche:
Signal-to-Noise Ratio >100dB (A-weighted)
Bandwidth 10 Hz to 250kHz ± 3dB
Damping Factor @ 4ohm >200
Frequency Response 20 Hz to 20 kHz ± 0.5dB
Slew Rate 30Vms
IM Distortion (IHF) <0.05%
Input Impedance 20,000 ohms
Input Voltage
(Low level in -RCA) Variable from 325mV to 5.5 volts
(High level in-BTL) Variable from 850mV to 15 volts
(High level in-single ended) Variable from 425mV to 7.5 volts
Protection NOMAD – Internal analog-computer output protection circuitry limits power in case of
overload. Thermal switch shuts down the amplifier in case of overheating.
Factory Default Crossover 80Hz (0.047mf)
Crossover Slope 12dB/octave Butterworth
Dai, su stiamo tutti discutendo in armonia non s'arrabbiamo :boni3::lachen001:
[...] Se calcolo la potenza che ho a casa con quello che ho in macchina non c'è paragone, nettamente in vantaggio la macchina anche se si parla di potenza nominale a 4ohm (calcola 250watt rms sub woofer e 180 watt rms il fronte a canale) amplificati dal fosgate a 140 watt rms a canale e per il sub l'audison che ne spara 250 di watt rms. A casa ho 2 casse B&W 685 da 100 watt e un velodyne impact da 150 rms non c'è paragone anche se amplificato da un vecchio onkio da 45 watt rms a canale su 5 canali. (anche l'Onkio e del 2000 :lol2:)
E' esattamente quello che ho detto: non devi considerare la potenza massima nominale di un (qualunque) impianto, ma solo quella che effettivamente usi, che non è mai quella massima.
