Info #76 - Climatizzatore automatico bizona giulietta - [discussione ufficiale]
Grazie della risposta! Quindi mi sa che dovrò andare a litigare in concessionaria..perché ho l'impressione che loro abbiano poca voglia di metterci le mani! Accampano scuse assurde..tipo "il clima è fatto cosi..funziona cosi..altrimenti darebbe un'avaria.." oppure.. "il cigolio lo sistemiamo al primo tagliando se non è fastidioso.." ma che vuol dire? Certo che è fastidioso!! Sennò non lo facevo presente!! :Bash: vabbè..ora che mi sono informato andrò a fare casino!! Prima che arrivi l'estate..sto girando passando da Hi a 32..per il momento il mio bizona è praticamente un clima manuale!! :rolleyes:
non se che problemi abbia il bizona, anche se di sciuro qualcosa di anomalo ha, ma il cigolio a cui fa riferimento è come se fosse simile ad un rumore di foglia dentro la bocchetta dell'aria?
...veramente, anche se non in modo automatico, con il clima manuale è possibile regolare l'intensità di caldo o di freddo. Nel tuo caso non sembrerebbe.
15 pagine di post lette ed anche thread [Domande frequenti]:all_coholic:
ma volevo chiedervi il clima una volta arrivati a destinazione, lo spegnete -TASTO OFF- totalmente, prima di spegnere il veicolo, oppure girate il quadro e togliete la chiave senza scrupoli, per poi alla riaccensione averlo già accesso??
Per esperienza personale, ho un 1600 JTDm - pacchetto Exclusive (quindi antiodori/anti qua anti la), quando accendevo la macchina di mattina con temperatura esterna intorno a i 5°,con -TASTO ON/OFF- acceso e su Auto, la ventola partiva ad alta velocita (5/6) dopo qualche minuto di marcia.
Preciso che la macchina è al coperto e non mi ritrovo coi vetri appannati.
Se invece spegnevo tutto prima di spegnere la macchina, quando la riaccendevo al mattino e facevo partire il clima sempre in Auto,dopo qualche minuto, la ventola raggiungeva la stessa velocità, o simile (4/5)
Personalmente credo che non influenzi negativamente sul corretto funzionamento del climatazzitore,anche perchè quando accendi il veicolo il clima si regola da solo, ma mi stanno facendo venire parecchi dubbi, e mi stanno consigliando di azionarlo solo dopo qualche minuto che la macchina è accesa.
Non cambia nulla. Io personalmente ho lo stesso tuo allestimento con sensori vari e lo lascio sempre acceso in AUTO e fa tutto lei.
Non cambia nemmeno a vettura spenta perchè in AUTO (come in OFF) allo spegnimento dell'auto tutte le bocchette si chiudono automaticamente.
Saluti.
Ciao,
ma anche a voi in modalità completamente AUTO la ventola non vi scende mai sotto la terza velocità? Appena acceso va al massimo poi lentamente scende per assestarsi alla 3a velocità.
Ho avuto modo di usare l auto con temperature invernali dato che ce l'ho da un mese quindi non so in estate col clima come si comporta.
A quanto pare comunque si ferma alla 3a velocità indipendentemente dalla temperatura impostata.
Un saluto e grazie.
Federico
AGGIORAMENTO:
sembra che con clima acceso per abbassare la temperatura interna visto che ora fa caldo scende anche alla velocità 2 e non più solo fino alla 3.
Ciao a tutti, avrei un piccolo dubio e volevo sapere se anche a voi fa cosi. Il climatizzatore in "manuale" se accendo `l'aria e la voglio che vada sia al parabrezza che davanti (in faccia per intenderci) anche mettendo le ventole abastanza forte l' 80% dell'aria va su e il 20% davanti, non si percepisce molto. Vi prego ditemi che è normale.
beh logico...
viene privilegiato il parabrezza per evitare appannamenti......
se tu orienti il flusso tutto verso l'abitacolo , avrai la maggior parte del flusso dritto in faccia ....;)
Aloha
Climatizzatore Automatico Bizona Giulietta 200 tct
Salve, posseggo da qualche giorno una Giulietta 2000 tct, vorrei chiedervi se è capitato anche a voi il seguente mal funzionamento del climatizzatore, e precisamente dal lato guidatore pur avendo impostato una temperatura molto bassa 16-17° l'aria che fuoriesce dalle bocchette e fresca ma non fredda come quella che esce dalle bocchette lato passeggero. Tale inconveniente si manifesta nelle due condizioni sia manuale che automatico.
Attendo fiducioso i vs. suggerimenti, naturalmente la porterò subito in assistenza.
Saluti
joe
Re: Climatizzatore Automatico Bizona Giulietta 200 tct
Non ricordo di aver letto di questo problema.
Sei il primo.
OK Polinesiano, sono preoccupato, perché di solito si dice "mal comune mezzo gaudio!!!"
Buona domenica e grazie 1000
joe
Chi si è soffermato ad ascoltare al minimo la propria Giulietta con il clima acceso? Con il MA sento un flebile rumore ciclico (aumenta e diminuisce di intensità ciclicamente), presumibilmente quello del compressore all'opera. Guardando il contagiri, però, i giri sono stabilmente fissi a 800, nonostante il compressore faccia il suo lavoro ed emetta questo lieve rumore alternato...
