Comunque ragazzi ho la macchina da un anno eppure ogni volta che devo accendere il climatizzatore mi devo accostare perché è di un complicato allucinante! :/
Però funziona molto bene
Esagerato !
Dai è abbastanza intuitivo.....ha pochi tasti e si capisce facile le cose che puoi associare.
Se premi auto fa quel che minchia vuole lui, quindi c'è poco da capire li.
Se invece imposti mono puoi divertirti a dirigere il flusso,temperatura e direzione.
Il tastino a sinistra del tasto di accesione è lo sbrinatore posteriore.
Il tastino a destra invece è il max def,anti appannamento rapido quando non vedi una cippa. Mette tutto al massimo per disappannare il piu in fretta possibile.
Se premi AC parte anche il compressore dell'aria condizionata.
La freccetta sulla prima manetta è per il ricircolo.
Ci so anche altre impostazioni che vanno in automatico ma in linea di massimo funziona cosi
