Info #76 - Climatizzatore automatico bizona giulietta - [discussione ufficiale]
  • Autore discussione Autore discussione Toni610
Probabilmente non hai il sensore odori come la maggior parte delle persone. Io l'ho messo aftermarket è funziona abbastanza bene( meglio con i diesel rispetto ai benzina). Con il freddo però, il clima tiene il ricircolo sempre aperto a meno che non sia forzato manualmente dall'utente a stare su "A". Ti consiglio un filtro ai carboni attivi, aiuta a tenere fuori gli odori da smog
Mah senti essere penso ci sia perché il tasto ha le 3 funzioni aperto, chiuso e automatico. Magari è rotto o il computer di bordo non lo fa funzionare a modo. Si può cambiare senza cambiare tutta la scatola del climatizzatore?
il sensore è nella zona dove risiedono i motorini dei tergi. tutti hanno le 3 funzioni. aperto, chiuso, automatico. in automatico, regola la chiusura e apertura in base alla temperatura interna/esterna. se hai il sensore odori (quindi anche quello umidità, sono abbinati insieme) aggiunge alla gestione del ricircolo anche i dati di umidità e inquinamento. puoi fare una prova per vedere che non sia rotto il motorino che apre e chiude il ricircolo (è capitato a molti di noi): metti la ventola al massimo, poi chiudi il ricircolo e lo riapri, da aperto a chiuso cambia ilrumore, chiuso fa molto più rumore. se non cambia il motirino è rotto, altrimenti o non hai il sensore odori o è rotto.
Il motorino per il ricircolo funziona perché la differenza di rumore si sente. Il sensore odori invece secondo o è rotto o non funziona. Dove si compra? C'è una foto dove si vede dov'è?
Lo compri in un magazzino ricambia alfa. Devi smontare la griglia dei motorini dei tergia per vedere se c’è. Oppure se mi scrivi il vin in privato posso vedere io su eper se è montato sulla tua auto o no. Se è una exclusive direi di si però
C'è un modo pratico per capire se è montato oppure no? Con il bizona non è sempre presente?
No. Io ho il bizona, ma senza sensore odori e umidità. Gli ho messo io aftermarket, attivati con alfaobd. Puoi anche collegare il computer e vedere con alfaobd se sono presenti i sensori humidity e pollution. In alternativa puoi smontare la griglia dei motorini dei tergi (lo sconsiglio, non è il metodo più veloce) o guardare su eper inserendo il tuo vin
Reazioni: davemad
Io penso che lo abbia perché è una exclusive. Il vin non so come si trova. Comunque devo portarla in officina dopo le feste perché mi si è rotto un supporto del motore quindi me lo farò cambiare. Semmai mi puoi fare anche un esploso da eper dove si vede dov'è sto sensore?
il vin è il numero di telaio, c'è anche su libretto. ti ho messo due immagini di un manuale. nella secondo il cerchio rosso indica dove dovrebbe essere.
    21.1 KB · Visualizzazioni: 413
    19.6 KB · Visualizzazioni: 537
Comunque c'è molto altro oltre il clima bisbetico ... nessuna regolazione lombare neanche per il sedile guida, nessuna regolazione in altezza cinture di sicurezza .... ma che è? un'auto da 25.000 € ... sono proprio deluso.
Io sulla exclusive ce l'ho la regolazione lombare. Se volevi queste cose dovevi informarti prima di comprarla e richiederle.
