re: Alfa 156 - applicazione pellicole oscuranti.
cioè? e come faccio a tirarla se non e fissa??
leggendo le istruzioni,o andando su altri forum si capisce come fare:
-vetro pulito alla perfezione dentro
-vetro pulito anche fuori
-preparare uno spruzzino con acqua e solo due tre gocce di sapone (per i piatti)
-spruzzare l'acqua (abbondante)sul vetro esterno, appoggiare la pellicola all'esterno;la pellicola rimane attaccata per capillarita' tagliare a misura (meglio qualche mm in piu
-scaldare con il phon e tirare dove c'è bisogno
ripeto dietro non l'ho messo quindi non so se dipende anche dalla qualita della pellicola
-poi passiamo all'interno
-bagniamo il vetro all'interno, togliamo la pellicola di protezione, inondiamo anche la pellicola sulla parte adesiva,appoggiamo la pellicola (lavorando un po spediti),la facciamo scorrere, con la spatola di plastica/gomma facciamo uscire tutta l'acqua, e se vogliamo asciughiamo col phon
-non devono esserci bolle di aria
-le bolle di acqua si asciugano col tempo
-attenzione a non sfrisare con la spatola
ci vuole manualità ed esperienza per quello conviene provare con pellicole economiche non professionali (le pilot sono omologate, non come molte da supermercato e costano poco) cosi, se sbagli, la togli e ne rimetti un altra
