info generale sfarfallio di uno xenon... [Risolto]
Stato
Re: sfarfallio di uno xenon...
:grinser002:
E' evidente che le tue centraline assorbono molta meno corrente rispetto alle mie, che al contrario richiedono piu' corrente per l'accensione. Premetto che ho gli starter separati dalle ballast.( sistema antico?).
Si probabilmente è antico il tuo Kit io ho tutto integrato come ormai tutti i Kit da 1 anno a questa parte credo.. accetto smentite.
Non credo sia un problema di assorbimento, più che altro la lampada, comunque ho sentito il ragazzo che mi ha venduto il kit e settimana prossima lo vedo cosi da sistemar il problema in garanzia spero.
:mavieni:
:grinser021: :grinser021: :grinser021:
J.Kay pensa che lo ho comperato quasi due anni fa......e mai montato. Indubbiamente e' antico, ora costa pure di meno, lo pagai 223 euri spedito da Daytona ed arrivato in 72 ore. In Italia costava uno sproposito, ed era pure identico persino la scatola.
In compenso ne ho venduti una decina................. :eclipsee_Victoria: :eclipsee_Victoria: :eclipsee_Victoria: e credo che se li sono fatti installare dall'elettrauto...sara' per questo che non ho sfondato?!!!!!!!!!!!!
Pero' adesso funzionano bene, ......grazie ai rele' e grazie a un gran :aktion086: quando ravano tra i fili...........
:smiley_004:
J.Kay mi spiegheresti perche' i fari allo xenon devono necessariamente essere caldi per funzionare bene e correttamente, senza dovere aggiungere dei diodi ai rele'?
I miei appena accesi ti fanno incazzare, dopo 5-10 minuti smettono di fare le bizze.
Dici che in revisione mi fanno storie?
Alfettone ha detto:
:smiley_004:
A parte tutto credo che gli xenon abbiano un dio per fatti loro.....
mhmhm i miei per scaldare ci mettono circa 1 minuto 1 minuto e 30 secondi massimo, dopo di che la luce è piena e compatta, la gradazione kelvin è al punto giusto...
Non so tu come mai ci mettono cosi tanto, magari li vediamo insieme al raduno .. se vieni.
Il problema è stato quasi risolto si tratta al 98% di un ballast guasto, non da abbastanza corrente alla lampada. :smiley_029:
Buongiorno ragazzi,
e' la prima volta che scrivo su questo Forum e purtroppo sono pure io, o meglio il mio kit xeno, a essere afflitto dal problema strobo. Sembra di stare in discoteca :)
Il kit ha 18 mesi di vita, con utlizzo quasi quotidiano, il problema si manifesta circa 5 minuti dopo l'accensione.
Non ho problemi con gli abbaianti, rimangono accesi senza nessun problema;
viversa, non posso accendere l'auto con le luci gia accese perche' c'e un CODE FAILURE della chiave.
Devo spegnere le luci, riavviare il motore e poi va tutto ok :smiley_001:
Qualche mese fa ho sostituito una sola lampada, il problema non e' sparito..
tutto questo mi fa pensare che siano i ballast che mi stanno per salutare :smiley_014: :smiley_014:
:ernaehrung004:
Pierpo, da quello che mi ha spiegato J.Kay credo proprio che siano le ballast, se sono antiche come le mie sono divise in due, (ballast+starter) se sono nuova concezione, sono tutte un pezzo.
:fragend013:Nel primo caso basta sostiruire solo l'elemento che e' in difetto, nel secondo tutta la centralina.
:ernaehrung004:Mi spiace se e' una notizia brutta.
Stato
