Discussione aperta da nokione n73 il
Installazione plafoniera con led Alfa Mito su Alfa 147
#61
re: Installazione Plafoniera con led Alfa Mito su 147
peccato che a ricambio in Alfa costa solo 24€ :eek:
#62
Riferimento: Alfa 147 - possibile installazione plafoniera MiTo?
Io ho fatto il lavoro sulla mia 156 ma va bene anche per la 147.
Ho preso il positivo e il negativo dalla luce di cortesia che sta sotto l'aletta parasole.
Così i led sono sotto chiave. Certo rimangono accesi anche di giorno, ma chi se ne frega. Tanto mica si vedono di giorno e di notte è comodo che siano accesi anche senza accendere i fari.
ciao
#63
ciao
Stessa tipo di collegamento all'impianto elettrico ma ho preferito montare i led all'interno della plafoniera standard, in pratica quando è buio (ovviamente a plafoniera spenta) rimane leggermente illuminata di rosso con un effetto più discreto dei due led che fanno luce direttamente sulla zona centrale.
#64
ma se si incollano due led da 12 volt nei due buchi che ci sono all'interno della plafoniera originale della 147non si evita di dover comprare la plafoniera della mito?
#65
Si, è esattamente quello che ho fatto nella mia Crosswagon
#66
hai delle foto?che led hai messo?
#67
Non ho delle foto ma ho usato dei normali led 3mm ad alta luminosità, chiaramente l'effetto non è visibile e "luminoso" come i led puntati verso il cambio della plafoniera della MiTo, nel mio caso è più una leggera luce rossa all'interno della plafoniera più estetica che funzionale.
#68
Beh, ma se buchi anche la parte trasparente della plafoniera e ci incastri il led, dovresti avere l'effetto MITO no?
ciao
#69
ciao ragazzi, anche se so che ci sono altre discussioni in merito, nessuna è abbastanza completa. ho acquistato la plafoniera della mito distinctive con i due led rossi che illuminano la zona cambio (cod.156080885) e vorrei uno schema su come collegare i suddetti led. c'è non so come dire, a collegarli so farlo benissimo ma vorrei che funzionassero a dovere. cioè con una buona luce e spegnendo il quadro si spengono totalmente i led. ho letto di un utente che ha messo delle resistenze ed ha risolto il problema ma i led non illuminano più come prima.. quindi secondo voi come dovrei montarla?
#70
Re: Installazione Plafoniera con led Alfa Mito su 147
se hai comprato la plafoniera originale i led sono già dotati di circuito regolatore. Io ho preso l'alimentazione dalla luce di cortesia dell'aletta parasole lato guidatore. Si accendono e si spengono con il quadro strumenti (come la luce di cortesia del parasole daltronde).
ciao
