Discussione aperta da nokione n73 il
Installazione plafoniera con led Alfa Mito su Alfa 147
#81
La plafoniera vista così è identica a quella della mito,io ho montato quella della QV che è la versione scura... Ho il cielo scuro nella Gta e questa era troppo chiara,ho collegato i led anch'io alla luce di cortesia ch è sottochiave. La sera fanno un effetto meraviglioso...
#82
Re: Installazione Plafoniera con led Alfa Mito su 147
anche io ho quella della QV :) io ho anche il tunnel dell'alfa GT e la sera il bordino attorno al cambio si illumina rosso, stupendo :)
#83
Re: Montaggio plafoniera Alfa Mito su Alfa 147
io l ho montata e se hai il blueme devi farli una modifica...ma comunque ti sarebbe convenuto prendere l alimentazione da qualche cosa che era sottochiave come ho fatto io..il fatto che li vedi un po accesi, anche se in maniera tenue, potrebbe essere che finche rimane un po di tensione i led fanno il loro lavoro e si spengono piaano piano....
#84
ciao cla ma a chi ti riferisci?
#85
a te alfix....ho solo voluto darti un parere visto che sono impazzito una settima quando la montai...hahah un caloroso saluto e w le alfaaa
#86
ma a me è sotto chiave la plafoniera, forse non hai letto bene.. saluti :)
#87
Ciao ragazzi, vorrei mettere anche io la plafoniera della mito, a dir la verità sono 2 anni che ci penso!!
Vorrei però un chiarimento in quanto non ho capito molto bene che tipo di collegamento fare..
Mi spiego: se prendo corrente dalle luci, per avere i led accesi solo di sera, devo aggiungere qualche resistenza oppure allo spegnimento delle luci, e della macchina soprattutto, si spegne tutto come sulla mito??
Grazie mille! Ciao.
#88
Grazie mille! Ciao.
ciao gigi puoi collegarlo come meglio credi ;) io tengo i led sottochiave che si accendono appena giro il quadro, ma possono essere collegati anche alle luci di posizione così li tieni accesi solo la sera :) insomma dipende da te :)))))
#89
Grazie alfyx16v, e per la resistenza se li collego alle posizioni, la devo mettere oppure a luci spente i led rimangono spenti?
#90
tranquillo non serve nessuna resistenza, appena spegni le posizioni i led si spengono di colpo e totalmente ;)
