Interfaccia video 166
La guida in francese la trovi qui [166] Avoir la video et la lecture MP3 dans l'Alfa 166
Ma c'è qualcuno che è riuscito ad entrare con l'audio sul pin 18-19-20 ponticellando il 13 e il 15 del connettore blu ICS????
ciao ragazzi dovrei collegare un lettore dvd della clarion mi ritrovo 3 rca bianco e rosso audio e poi il giallo del video....mi dite dove gli collego???grazie
Re: interfaccia audio / video 166
L'unica difficolta puo' essere nel passaggio dei fili o lo smontaggio dell'ICS.Per quanto riguarda l'interfaccia è una cazzata , sono solo pochi fili , se ti guardi in giro su internet trovi schemi e guide installazionde.Ciao
Alfa 166: Sostituire NAV con ingresso video
Salve a tutti,
I miei più sentiti complimenti per la capacità di modificare/cambiare il vostro sistema ICS. Mi rivolgo a Voi proprio nella speranza che possiate darmi una mano.
Ho una 166 del 2007 2.4Mjet 20V (185CV), con il mio bel caricatore CD e niente NAV.
Mi ero stufato dei soliti 6CD, e leggendo i vari post avevo deciso di inserire uno switch nei cavi AUX del caricatore e tirare una'altra coppia davanti così da poter sia sentire il CARICATORE che il lettore MP3. Unica cosa è che il caricatore resterà sempre in play anche quando ascolto l'MP3.... ma poco male no?
Poi ho trovato due cavi (vedi allegato) sopra il CCD: Verde e Bianco, sono quelli del navigatore... quindi colpo di genio: Visto che del navigatore non me ne faccio nulla.. volevo usare pasasndo da questi due cavi l'ingresso video del navigatore, poi se l'audio del nav è in mono inserisco sempre lo stesso switch nell'ingresso del CCD. Oppure uso l'ingresso audio del navigatore o ho visto che se può creare un secondo di ingresso audio.
Qualcuno ha consigli, schemi dei pin dello spinotto del navigatore, ed altri consigli utili?
Sopratutto, da completo ignorante so cosa sono gli ingressi RGB ma il sync?
che cavo è?
Grazi grazie grazie a tutti quelli che risponderanno!
    69.3 KB · Visualizzazioni: 854
In riferimento al messaggio di antonio.lucchetti a pagina 4 di questo forum:
Salve ragazzi... sono tornato dopo un po di tempo.
Volevo dirvi che io vedo nell' ICS della mia 166 il DVD e la tele da un anno. Devo avvisarvi però... che c'è un però...
Il nostro ICS ha un ingresso Video un po particolare... se utilizzate per lungo tempo un segnale di Sync... detto appunto C_Sync per la sincronizzazione del segnale video, senza un amplificatorino, nella migliore delle ipotesi si rompe il lettore... nella peggiore si rompe l'ingresso video dell' ICS.
Il sistema postato nel club lybra, funziona perfettamente, gli unici problemi sono l'audio mono e soprattutto l'impossibilità di utilizzare i tasti funzione dell' ICS, memtre il sistema "multimediale è attivato."
Ah... ovviamente se siete sull' ingresso AUX non funziona il NAVI!
Saluti a tutti e buon lavoro!
"C'è solo un modo di fare le cose... quella giusta!"
Volevo installare anche io il sistema per vedere i video in macchina, fra questo forum ed il ClubLybra.eu sembra tutto molto chiaro. Rimane questo piccolo punto...
Qualcuno dopo averlo installato ha avuto la rottura dell'ingrasso video?
o sapete di quale "amplificatorino" sta parlando?
Re: Alfa 166: Sostituire NAV con ingresso video
Nessuno risponde... ma non mi arrendo!
Continuero con uno step by step di cosa riesco a fare ogni sera (non è detto che ci lavori tutte le sere!)
tipo BLOG! (per i moderatori: so che non è un BLOG questo, ma potrebbe venir fuori una guida ottima... se fallisco vi chiederò di cancellarlo!! per evitare sofferenze mie!)
Ieri sono riuscito a far passare i fili AUX dal portabagagli al cassetto porta ogetti.
TEMPO IMPIEGATO: 20:00 - 21:45
Materiale richiesto: 5m di cavo AUX - Femmina/Femmina di buona qulità sui 14€ (non serve esageratamente buona qualità.. ma buona)
Operazione fatta:
Tolti sedili posteriori: Basta tirare con forza verso l'alto, sulle estremità si possono sentire gli incastri.
Tolto tappeto portabagli: Ha 3 incastri visibili sul fondo.
Ho fatto passare il filo dal lato guidatore posteriore, l'ho spinto su e poi, entrando nel portabagagli, l'ho tirato fino ai due AUX del caricatore CD, e nascosto sotto la copertura: PERFETTO! (se volete stare + comodi dovete togliere i sedili con i due bulloni che si vedono quando togli la seduta posteriore..ma a me è bastata un pò di pazienza)
Dopo di che ho seguito i passacavi sotto il sedile fino al lato passeggero.
Ho smontato i battitacchi del lato passeggero anteriore e posteriore, incluso la copertura nera alla base della cintura di sicurezza, Ho fatto passare il filo nelle apposite guide fino al porta ogetti davanti.
Poi ho rimontato tutto: ATTENTI ALL'ORDINE IN CUI RIMONTATE! ESATTAMENTE AL ROVESCIO DI COME SMONTATE!
Dopo di chè ho fatto passare comodamente il filo nel porta ogetti! Non si vede nulla!
Li ho attaccato il mio iPOD, e si sente da dio... consiglio: Comprate il cavo dell'iPOD che si collega alla base, la qualità dell'audio è del 100% migliore, e ve ne accorgerete, perchè non è preamplificata per cuffie ma è un'uscita AUX pura.
Quindi ad oggi ascolto l'iPOD in macchina senza problemi, tranne che il caricatore CD va da solo.
Prossimi step: Visto che è un iPOD touch (quindi come l'iPHONE) voglio vederlo sullo schermo, e non voglio perdere il caricatore CD.. non si sa mai mi dimentichi l'iPOD a casa!
Vi aggiorno entro Mercoledì sulle evoluzioni.
P.s. so che sarebbe stato bello riuscire a passarlo nel piccolo porta ogetti sopra l'ICS... ma avete visto che casino di fili ed aria condizionata che c'è li dentro? qualcuno sa dirmi da dove si passa?
Ciao!
Primo problema:
Sto provando a far entrare il video tramite i pin del navigatore, che come da schemi postati più volte nei vari post fanno chiaramente vedere quali sono i vari ingressi video RGB . In allegato lo schema con i PIN del navigatore sono evidenziati da una freccia arancio.
Solamente che l'ICS in qualche modo deve ricevere un segnale di attivazione da parte del navigatore... e non riesco a capire quale pin sia.
Sulla presa a 25 pin nera i pin sono così composti:
PIN 1 - RGB Rosso
PIN 2 - RGB Verde
PIN 14 - RGB Blue
PIN 15 - RGB Csync Input
PIN 16 - Ground for Video Navigation Signal
Sulla presa a 26 PIN verde invece ho questi contatti:
Pin 4 - Control Bus Signal for Navigation (Trasmissione)
PIN 12 - GROUND per Audio (mono ) Navigatore
PIN 13 - Ingresso AUDIO navigazione (MONO)
PIN 17 - Control Bus Signal for Navigation (Ricezione)
Ho paura a collegare qualcosa che magari possa addirittura bruciare l'ICS. Anche ponticellando il PIN 4 con il 17, non so se la tenzione e voltaggio è la stessa
Qualcuno qui sa quale PIN fa vedere attivo il navigatore all'ICS? basta solo l'ingresso video?
Altra soluzione è acquistare un navigatore usato... magari vecchio (basta che abbia il codice) e sostituirli le uscite video con quelle dell'interfaccia che volete vedere. Qualcuno vende il suo vecchio navigatore a cifra bassa per favorire questa attivita di R&D?
Qui mi serve veramente la mano di qualche esperto... vi prego se sapete qualcosa o potete dirmi a chi rivolgermi (AccioFuso..dove sei?) ditemelo!
Ciao!
Giack!
    140.6 KB · Visualizzazioni: 808
    132 KB · Visualizzazioni: 903
