Ciao a tutti una domanda ieri ho montato il kit xeno di xenonpertutti questa sera ho notato che ho un cono d'ombra proveniente dal farò destro che posso fare per eliminarlo?
Vanno in basso.No i filamenti stanno tutti e 2 verso l'alto...
vanno verso il basso, mi raccomando poi regolali bene davanti un muro, segnando i centri sul muro da pochi cm col muso (si vedono due cerchi in quanto è il punto dove la lampada illumina meno), poi vai indietro 2 metri e regoli i fari in verticale (vite davanti) e orizzontale (vite dietro in basso), in orizzontale è fondamentale, basta ri-avvitare il faro un po più su una vite che un'altra ed il centro si sposta in dentro o fuori.No i filamenti stanno tutti e 2 verso l'alto...
... domani si monta...![]()
Ottimo. Bella resa. Costi? Le ballast sono dentro il faro?
Ok. Grazie.Il kit l'ho pagato 100€ (sul sito lo vendono a 110€), il montaggio 50€, le ballast non hanno voluto metterle dentro al faro, non c'è stato verso, quindi per ora sono ancorate all'interno del vano motore.
