La mia auto ha il VDC?
Re: sistema VDC
gfilips ha detto:
sul bagnato è molto facile che entri in funzione. Oggi pomeriggio con le starde bagnatissime è intervenuto in più di una occasione
Forse non hai letto tutto il resto del topic.
Allora te lo riassumo: ma la prossima volta leggilo :aktion073:
Io volevo sapere se e quando si attiva il VDC (cioè il sistema di controllo della sbandata) che è cosa diversa dall'ASR (cioè il sistema di controllo della trazione). Anche se questi due sistemi hanno la spia sul cruscotto in comune.
Ciao
Re: sistema VDC
tenerone ha detto:
Da quanto riportatomi durante il Corso Guida Sicura di Varano dai piloti istruttori, il VDC è un'evoluzione rispetto l'ESP ovvero specifico per le vetture Alfa. Quindi probabilmente hardware diverso e sicuramente Software di gestione diverso rispetto l'ESP.
Non sto dicendo che è migliore nè peggiore (anche perchè è prodotto dalla Bosch stessa), dico solo che è diverso e 'calato' specificatamente in quella versione solo sulle Alfa che ne detiene il nome (VDC appunto).
Sul libretto Uso e Manutenzione vettura generalmente si trova scritto sempre tutto anche quando la vettura non è dotata, come di solito si opera come con gli optional.
Per quanto concerne le spie ASR e VDC, sono cmq diverse e, credo, separate, oppure può essere una spia unica nel caso ASR & VDC siano un pacchetto unico.
Per quanto concerne invece il comportamento della vettura, se la vettura perde aderenza con l'anteriore e parte in sottosterzo il VDC non interviene, le leggi della fisica, VDC o non VDC, restano sempre le stesse. Diverso se invece il VDC legge un diverso angolo di imbardata tra anteriore e posteriore vettura e in questo caso interviene raddrizzando la vettura in aiuto al controsterzo del pilota.
Pietro scusami ma la risposta la leggi quì a pag.1 :allesmoegliche009:
Re: sistema VDC
pietro ha detto:
gfilips ha detto:
Ciao
Intanto ti invito a moderare i toni, che mi sembrano quantomeno perentori e inadatti, e poi ti invito a rileggere attentamente la sequenza dei posts per capirne bene il senso.
Re: sistema VDC
Forse oggi non riesco a spiegarmi bene.
Io ho capito tutto, ho letto tutto, e ho fatto anche le mie belle prove, come ho scritto:
pietro ha detto:
Verificato! La mia 156 SW ha VDC e ASR ma a differenza dell'ASR che si attiva relativamente facile, perchè entri in azione il VDC in sbandata la devi mettere di traverso un bel po'.
Ciao
Io ho risposto a gfilips che nella sua risposta si riferisce all'ASR e non al VDC. Che, come dice anche l'ing. Tenerone nel post da lui citato, sono due cose diverse.
Ciao
Re: sistema VDC
pietro ha detto:
pietro ha detto:
Ciao
Ciao
O forse non riusciamo a capirci....
Allora, intanto questa mi sembra un'esortazione perentoria e non una risposta
pietro ha detto:
Poi, ho l'impressione che qui
gfilips ha detto:
gfilips riportava semplicemente una sua esperienza sull'ASR senza voler insegnare niente a nessuno e senza nessun riferimento al VDC
Quindi cerchiamo di riportare il topic nella direzione giusta, e continuiamo a parlare di ASR e VDC.
Re: sistema VDC
Ok. Se qualcuno si è offeso chiedo scusa. Ma la mia era solo una battuta ironica, tanto che ci ho messo l'emoticon. Figurati se dopo decine di anni che frequnto i gruppi (ho iniziato dalle BBS di antesignana memoria) ho problemi a rispiegare o ridire le cose.
Ciao
Re: sistema VDC
pietro ha detto:
Ciao
Ok, allora è stato solo un grosso malinteso, tutto risolto : good . :
Re: sistema VDC
pietro ha detto:
Veramente io mi riferivo al VDC, che su strada bagnata interviene dal momento che è molto più facile su strada asciutta perdere il posteriore dell'auto. Ho riportato infatti la mia esperienza sul bagnato dell'altro giorno, quando il VDC è entrato in funzione correggendo la traiettoria e frenando al macchina evitando che partisse il posteriore. Pensavo fra l'altro che si parlasse del VDC e non dell'asr, che è fin troppo semplice verificare se presente oppure no.
Re: sistema VDC
gfilips ha detto:
:Eye: :Eye:
allora la mia deve avere i sensori del VDC che non funzionano molto bene. Nella mia il VDC entra in funzione per corregere la sbandata molto dopo che questa è iniziata. Per capirci,l'altro giorno facevo le prove e quando il VDC interveniva, io avevo già iniziato il controsterzo per raddrizzarla, altrimenti sarei finito fuori dritto come un fuso.
Mah... :fragend013:
Ciao
Re: sistema VDC
Vabbè diciamo che il VDC aiuta a non intraversare del tutto la macchina, non fa miracoli. A me è capitato spesso di sentirlo entrare quando la macchina aveva già cominciato a perdere il dietro. D'altronde i sensori che utilizza devono rilevare situazioni di reale perdita della traiettoria quindi è normale che entrino in funzione almeno mezzo secondo dopo.
