si....i led sono tutti uguali...tutti piatti.. quelli dei pulsanti alzacristalli sono di color verde...facilissimo arrivarci
quelli del check auto sono rossi per la segnalazione porte e verde quela della macchina..
allora..per arriare agli alzacrstalli è semplice...allora, sulla porta, dove c' la pulsantiera (il guidatore ha i due pulsanti) devi fare leva con un piccolo cacciavitino piatto per far staccare la placca di plastica nera con i due pulsanti sopra...una volta che questo si è sollevato, vedrai che rimane "appeso" per due gruppi di cavi...sono praticamente uno del finestrino guidatore ed uno del passeggero (ovviamente sulo sportello passeggero, il tutto sarà uno solo, perchè il pulsante è uno...)
stacca quei connettori in modo che rimani con la mini pulsantiera in mano...da li, cacciavitino piccolo sempre alla mano devi prima togliere i pulsanti da quella placchetta di plastica..poi successivamente devi aprire il pulsante...in modo che accederai direttamente al piccolo circuito prestanpato che c'è sotto..
guarda..spiegarlo a voce è difficile...una volta che hai il tutto avanti sarà facilissimo!
calcola che non sono presenti viti o roba simile...tutto quanto si tiene ad incastro..quindi lavora di cacciavitino per fare leva o qualunque cosa sia piccolo, e il lavoro sarà semplice...fidati
