Leggera vibrazione al volante
Diagnosi del gommista: 2 pneumatici su 4 leggermente scalinati nonostante siano nuovi. Cosa strana: entrambi hanno la zigrinatura sul fianco che sembra "abrasa", a differenza degli altri due che sono intonsi....
Considerato che hanno viaggiato in totale per un paio d'ore.....
Ora vado dal concessionario a parlarne...
5xY9R7n
Diagnosi del gommista: 2 pneumatici su 4 leggermente scalinati nonostante siano nuovi. Cosa strana: entrambi hanno la zigrinatura sul fianco che sembra "screpolata", a differenza degli altri due che sono intonsi....
5xY9R7n
Più che scalinati a me sembra che abbiano viaggiato a pressione molto bassa...
La scalinatura la vedi sul battistrada, se ci fosse....
Reazioni: CONDORALFA75
Confermo: anche secondo il gommista per ridursi in quello stato devono aver viaggiato da sgonfi. Tuttavia la scalinatura si sente passando la mano sul battistrada, e questa sarebbe la causa del ronzio. L'ipotesi dunque è che ci sia una correlazione tra i due problemi.....
L'auto è una km0 proveniente dalla spagna.... chissà che sevizie avrà subìto prima di arrivare a me.... :(
Reazioni: M@urizio
perfetto, allora il problema è molto semplice.
Quell'auto è stata per parecchio tempo ferma e poi è stata venduta.
Aumenta la pressione e fai un pò di km possibilmente in una strada con parecchie curve, le fai scaldare e vedrai che tutto passa.
dopodichè riporti la pressione al volere
Reazioni: kormrider e None
Spalla abrasa e battistrada scalinato si possono rinnovare facendo un po' di km ? o_O
La spalla abrasa direi di no... visto che sono nuove la scalinatura probabilmente si.
Non hai risposto alla mia domanda precedente... hai rispettato le posizioni?
Non e' ka prima procdniente dalla Spagna a km 0 ad acere avuto dei problemi.
Aggiornamento: ho rimesso su le ruote invernali (che girano silenziose come un velluto) e ho portato le estive al gommista: dopo una verifica mi è stato confermato che 2 pneumatici sono danneggiati strutturalmente per aver viaggiato sgonfi (....mah....) pertanto la concessionaria si è subito data disponibile a cambiarmeli tutti e 4 (sempre Michelin Latitude Sport 3).
Oggi quindi sono andato tutto contento a riprendermi la macchina con le nuove gomme e..... ma porc#@$£& fanno lo stesso identico rumore di quelle di prima !! :eek:
Come è possibile ? Quindi il problema riscontrato è stato scoperto per caso, e non era lui la causa del rumore ! Ma allora perché con con questi pneumatici si verifica il problema ? Secondo il mio gommista (non quello che ha fatto il lavoro per conto della concessionaria) la colpa è proprio del disegno delle Latitude Sport 3, e avrei dovuto insistere per farmi mettere le Pilot Sport 4 SUV (che per inciso costano uguale)..... Sono scoraggiato..... :(
E tu ritorna in concessionaria..E' un problema che devono risolvere loro e non tu..
