Non sei il solo, proprio Lunedì (motorizzazione diversa) ho notato che faceva fatica il riscaldamento interno e ho capito che poteva mancare il liquido del radiatore, apro il cofano e si era crepato il tubicino di ritorno del termostato sulla vaschetta d'espansione, comprata nuova e sostituita in dieci minuti, ci ho messo più tempo con la diagnosi a fare i vari test, temperatura, termostato, ventola e parametri vari.
Era già capitato in tangenziale 3 anni fa, in quel caso si stacco all'improvviso mentre tiravo fumata bianca dal cofano allarme sul cruscotto e indicatore di temperatura al massimo, per fortuna ero proprio nei pressi dell'area di servizio gobba e con un'acrocco e 3,5 litri di liquido sono tornato a casa, e per fortuna non ho bruciato la guarnizione della testa, il termostato si, rimaneva aperto ed è stata necessaria la sostituzione.
Era marcia la plastica in quel punto si sgretolava a contatto con le dita, il problema in quel punto sono anche le vibrazioni e le maledette buche sulla strada.
Ma il danno di quest'ultimo caso è colpa mia, in emergenza avevo acquistato un vaso d'espansione non originale dove già si vedeva che la plastica non era delle migliori.
La situazione di Lunedì:
Si vede a occhio che la plastica fa C..........re.
Quello Originale:
Del resto come si può notare il punto è infelice, metti anche che sicuramente il supporto lato cambio inizia a sentire l'età e il gioco è fatto.
Il prossimo intervento sarà lui.
