Lubrificanti BARDAHL, discussione ufficiale
Capisco... io lo prendevo da li perchè non ho rivenditori vicino a casa...
ora utilizzo un altro olio diverso dal bardahl ma al prossimo cambio lo adittivo col Bardahl long life treatment...
Ho fatto il 2^ tagliando da circa 2 settimane, non variando assolutamente la tipologia di percorso; ho montato olio Bardhal Tecnos 5w30 Exceed e la rigenerazione del DPF si è "allungata" a circa 400Km, prima arrivavo a max 350-360....poco, ma significativa. Questo , imho, è la dimostrazione che ogni tassello è fondamentale.
Inoltre, noto una minor rumorosità a freddo.
Sn soddisfatto della scelta, ma che fatica x trovare questa tipologia precisa di olio...e il prezzo poi...
Vabbè le alfa vanno viziate.... :D
per essere sicuro del riscontro aspetta il prossimo tagliando e prova a vedere se la situazione si ripete ;-) quasi sempre quello che fa la differenza e il passaggio da olio esausto a olio nuovo.
così saprai se ha senso pagare così caro quel prodotto o se si può avere la medesima qualità con metà spesa.
ciao io ho una 33 1.3ie ho intenzione di mettere il bardahl XTC C60 10W40 che dite va bene per i motori un po vecchiotti? la gradazione è quella consigliata dall'alfa...
[h=1][/h]
[h=1][/h]
Se la gradazione è quella prescritta sul libretto allora va bene
Io sul 1.6 ts 120cv ho messo su il 5w40 bardalh.....putroppo questo olio come tutti i 5w vengono traccannati da questo motore. Infatti per questo motivo sono alla ricerca di un 10w totalmente sintetico...dovrò optare per forza di cosa ad un 10w50 a discapito del variatore di fase..sopratutto a freddo.
Il 10W è semisintetico.
gia, purtroppo non ci sono 10w totalmente sintetici per auto ( ci sono solamente per moto) ciò vuol dire che siamo destinati a comprare quintali di olio per i nostri TS, Mi viene da pensare che anche se usiamo olii 5w totalmente sintetici non stiamo facendo comunque benissimo per i nostri motori dato che vengono bruciati in combustione e ciò comporta candele imbrattate e sopratutto sonde lambda, catalizzatori e pre-catalizzatori destinati a morire e sappiamo tutti qua dentro i danni che poi vanno a seguirsi.
