Lubrificanti BARDAHL, discussione ufficiale
..dipende da motore a motore, io nel 1.6TS ho messo il tuo stesso olio circa 6000km fa e non ho ancora rabboccato.
azzooo.....chilometraggio!???
io l aumento dei consumi olio l ho notato usando il 5w40 cosa che con il selenia 20k (ne beveva meno) non mi era capitato. Il selenia 20k è un 10w40 ed evidentemente per questo veniva bevuto di meno
Circa 96.000km e la macchina va ora verso i 17 anni.
Da quando è di mia proprietà ho sempre usato 5W40, ma non ho mai avuto problemi di consumo.
che auto possiedi?? il tuo motore ha il variatore di fase??
io a giorni aprirò il coperchio punterie solo per il gusto di vedere lo stato degli alberi a camme.
La 145 :rolleyes:
e, sì, ha il variatore, sostituito l'anno scorso con uno nuovo (dell'ultima serie, di quelli montati sulle 147) perchè faceva un po' di rumore all'accensione, anche se con l'utilizzo di oli 5W40 ero già riuscito a ridurre un po' il problema del rumore.
Perchè vuoi controllare gli alberi a camme? Da quel che mi risulta sono componenti che difficilmente possono danneggiarsi.
Per il problema di consumo olio di cui parlavi, proverei alcuni additivi in commercio che servono a ridurre il fenomeno.
gia, purtroppo non ci sono 10w totalmente sintetici per auto ( ci sono solamente per moto) ciò vuol dire che siamo destinati a comprare quintali di olio per i nostri TS, Mi viene da pensare che anche se usiamo olii 5w totalmente sintetici non stiamo facendo comunque benissimo per i nostri motori dato che vengono bruciati in combustione e ciò comporta candele imbrattate e sopratutto sonde lambda, catalizzatori e pre-catalizzatori destinati a morire e sappiamo tutti qua dentro i danni che poi vanno a seguirsi.
mettere un 5w invece che un 10w non comporta necessariamente che il motore ne bruci, infatti molti utenti passando da gradazione 10w40 a 0w40 hanno riscontrato notevoli riduzioni di consumo olio.
Ciò che conta di più è la temperatura massima di evaporazione e l'indice htts, prendi oli con questi valori alti e non avrai problemi di consumo olio.. metodo generale ma efficace ;-)
io sto usando da alcuni tagliandi il 5w40 della castrol l auto ha 240.000km ed inizia ad aumentare il consumo di olio...pensavo di tornare al 10w40 semisintetico
Ragazzi, ma il Bardahl TECHNOS C60 5W40 exceed o m-SAPS hanno la specifica FIAT 9.55535-S2 che richiede mamma Alfa per il MAir della Giulietta? Ho guardato sul sito ma non l'ho trovata. La cosa strana è che un olio equivalente della Motul (8100 X-clean 5w-40) ha le stesse identiche specifiche dei due Bardahl e in più anche quella FIAT. Come mai? E' una specifica secondaria? O inutile?
torno su questa discussione per riportare la mia esperienza personale.
Dopo anni di uso del BARDHAL TECHNOS, anche leggendo alcuni post qua, ho deciso di utilizzare il MOTUL 8100 X-CESS 5w40.
Ce l'ho da meno di 2000 km e mi è capitato per 3 volte che si accendesse la spia e suonasse l'avviso per mancanza di pressione nell'olio, svoltando a dx in una laterale o in un accesso carraio.
Con il BARDHAL non mi era mai capitato. Ho controllato il livello e siamo al massimo. Ma ho anche notato che da caldo l'olio ha una viscosità molto bassa. E' fluido quasi come l'acqua e quindi nelle curve a destra l'olio si sposta e la pompa pesca poco.
Mai più MOTUL.
BARDHAL una certezza.
Mai più MOTUL.
Mah, non sono assolutamente d'accordo. Come è possibile che a caldo sia così poco viscoso? Addirittura come acqua? Se leggi le caratteristiche del Motul è uno dei migliori e ha un indice di viscosità eccellente e questo vuol dire che mantiene la sua viscosità al cambiare della temperatura, forse anche meglio del Bardhal. Ma sei sicuro di aver messo il Motul 8100 5W-40? Non è che l'officina ti ha fatto qualche trucchetto? Secondo me hai qualche problema al motore che non dipende assolutamente dall'olio.
Che motore hai? Quanti km?
Sono sicuro che è motul 8100 per il semplice fatto che i tagliandi me li faccio da me. Da sempre.
E il problema del segnale di pressione bassa non è mai apparso prima di mettere il motul.
Il motore non ha nessun problema nonostante i suo oltre 250K km.
Ripeto, l'olio a caldo è molto più "fluido" del bardahl e da qui il problema.
