kormrider
ALFISTA BALILLA.
- 18 Gennaio 2012
- 34,159
- 21,601
- 181
- No Italy
- 2.0 Twin Spark
Re: Bardahl XTC C60 5w40 e altri lubrificanti
Engine tune-up and flush - Trattamento pulizia depositi vernici -Additivi olio motore - Trattamenti per olio motore Additivi - Bardahl Italia
[TABLE="width: 100%"]
[TR]
[TD][h=1]ENGINE TUNE-UP AND FLUSH[/h]
[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TR]
[TD]
[h=3]Proprietà[/h]
Il pulitore BARDAHL:
È un trattamento per olio motore che scioglie i depositi, le gomme e le vernici che si formano sulle parti metalliche, ripristinando l’efficienza e le prestazioni del motore.
Le gomme e le vernici che si formano all’interno del motore, vanno ad attaccarsi alle parti metalliche, riducendo le tolleranze. Viene così compromessa la lubrificazione stessa e di conseguenza l’efficienza del motore. Inoltre con il tempo diminuiscono le prestazioni e aumentano i consumi.
Raccomandato per tutti i motori Diesel o Benzina che abbiano perduto le prestazioni ottimali e la potenza a causa dell’imbrattamento, dell’usura e della corrosione.
[h=3]Utilizzo[/h]
[TD]
Qui era presente un link corrotto ed è stato eliminato.[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
in questo caso serve un prodotto per far si che il motore torni bello lustro!si mette dentro l'olio del motore e si procede!
[TR]
[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TR]
[TD]
[h=3]Proprietà[/h]
- Scioglie gomme e vernici rimuovendo i depositi
- Ripristina le tolleranze e i giochi tra le parti metalliche in particolare tra fasce e i pistoni
- Aiuta a liberare valvole incollate, ghiere e camme
- Pulisce l’insieme del circuito d’alimentazione dell’olio
- Ristabilisce l’efficienza e le prestazioni del motore
- Miscelabile con tutti gli oli minerali, semisintetici e sintetici
[h=3]Utilizzo[/h]
- Versare il contenuto del flacone nel serbatoio dell’olio motore.
- Percorrere 200-300 KM oppure far girare il motore per 15-20 minuti a regime medio-alto (3000/4000 giri).
- Svuotare il motore e cambiare olio e filtro dell’olio.
[TD]
[/TR]
[/TABLE]
